Status
Hej på er där ute - jag går och funderar på om det skulle kunna gå att fräsa ur ett par spår i ramstyckets längdriktning - rickta dörren - limma i nytt, på högkant stående virke och på det viset åter få dörren rak - dörren har slagit sig ca 20 mm i övre hörnet - Jag har använt denna teknik i andra sammanhang och det fungerar bra - är det någon som har gjort detta med en spegeldörr och lyckats få det bra -
Du måste först noggrant kontrollera vilket eller vilka av ramstyckena som har blivit vridna eller skeva.
Om det är ramstycket på gångjärnssidan som har blivit skevt kan det vara svårt att åtgärda detta, därför att du måste då såga ett längsgående spår, som dessutom går snett över ramstycket, och sedan fylla sågspåret med lim och träkilar, tills ramstycket och dörrbladet är helt plant igen.
Om det däremot är någon av dom horisontella ramstyckena som är krokiga (böjda, troligen av en inbyggd kvist i veden) då är det lite enklare.
Såga ett spår tvärt över ramstycket där böjen är som störst, eller flera spår om det inte är ett tydligt "veck" på ramstycket. Spåret(en) sågar du så djupt du kan, men att du inte sågar i själva spegeln. Tvinga ramstycket rätt med tyngder eller annat "våld" och fyll sågspåret(n) med lim och slå i träkilar.
Du måste troligen tvinga ramstycket lite mera än "rakt" eftersom det kommer att "gå tillbaka" en aning när du tar bort tyngderna eller vad du använt för att tvinga det rätt.
Lycka till
-Gammal byggräv
