890 läst ·
2 svar
890 läst
2 svar
Rev duschvägg, ej svetsad våtrumsmatta funnen - erfarenheter/vad göra?
Hej alla glada!
Tog i veckan bort vårt gamla duschvägg/skjutdörr som suttit sedan radhuset byggdes (1998). Själva skjutdörrarna har suttit på en skena i golvet utöver ramen runtom.
När vi tog bort skenan i golvet uppenbarade sig en osvetsad skarv i våtrumsmattan som dessutom är placerad cirka 35 cm från golvbrunnen.
Har pratat med en mattläggare som menar att den ”bara bör vara att svetsa” men känner en oro kring eventuell fukt som kan ha krupit ned i skarven (?). Som utlåtandet från honom lät var det bästa, utan rivning, att göra en fuktindikation men det handlar ju just då om en indikation.
Någon som har erfarenhet av detta/hur man ev. kan resonera med försäkringsbolag?
Felaktigheterna ligger dels i skarven som ej är svetsad samt, så som det ser ut idag i alla fall, med en skarv som är väldigt nära brunnen. Vi köpte radhuset våren 2023, dolda fel-försäkring finnes (om det nu kan vara till någon hjälp), och badrummet/numera borttagen duschvägg är - som jag tror det - original.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Ett badrum som är 27 år gammalt har antingen väldigt lite värde eller inget värde alls efter åldersavdrag.
Ett dolt fel ska vara både dolt och inte förväntat. Dessutom ska det vara något som påverkar husets marknadsvärde påtagligt (flera %). Dels kan man förvänta sig att badrum som byggdes 1998 inte uppfyller dagens branschregler och dels så bör ju alla budgivare ha tänkt att ett 25 år gammalt badrum måste snart göras om så att ett känt fel i badrummet bör inte ha påverkat buden med typ minst 5 %.
Sen om denna osvetsade skarv inte har orsakat någon vattenskada på 27 år så är frågan om det ens är ett riktigt fel.
Vad är planen för badrummet? Varför tog ni bort duschväggen? Var tanken att behålla övrigt som det var och sätta en ny duschvägg?
Anledningen att jag frågar är att det kanske är dags att göra om ett 27 år gammalt badrum helt.
Duschskenan monterades säkert över den osvetsade skarven och man räknade med att den skulle hålla tätt. Nu när den är borta får ni lösa tätningen på nytt.
