S
hej här kommer en fråga från en som är novis i området.
ang ihopkoppling av returledningarna till acc tankarna
har idag 2 shuntgrupper ifrån tankarna en till en elementkrets i ett hus
den andra till en golvvärmekrets i hus 2 via kulvert . i huset med element har jag en retur temp på ca 40 grader, i hus två tar jag ut ca 38 grader i matar temp .
frågan är kan man koppla returen från hus 1 till matningen för hus 2 för att få bara en retur ledning till botten på tankarna .
tanken komma upp nu när jag satt och läste forumet , det pratas om attt retur tempen ska vara så kall som möjligt , det skulle väl bli bättre med en retur istället för två.idag har jag ju två returer till tankbotten en på ca 40 grader en på ca 34 grader.och om det är möjligt hur gör man, bara med en kran eller måste man montera någon form av styrning
Nej det finns inga enkla lösningar på detta, det är bättre om du inriktar dig på att trimma de två system du har till så låg retur som möjligt. Du har ju inte så dåliga temperaturer redan nu, men du kan säkert bättra dem.
Hur eldar du? Lider du av dålig lagringskapacitet i dina tankar?
S
ska kanske berätta om anläggningen.
solo inova 50kw mot 2st 2500 liters tankar.
eldar upp på kvällen till ca 95 grader i topp och botten får elda igen kvällen efter.
nu när det är kallt -21 i går natt var tempen 60 i topp 30 botten , klara sig i dygn vid så kall väderlek tycker jag är bra,men vid 0 till -3 tycker jag att det borde räcka längre
funderar på att montera självreglerande cirk pumpar för att få ner genomströmningshastigheten
S
det finns nog ett problem till i anläggningen
det kommer vatten ur ångröret på expansionskärlet ibland, även när jag inte eldar
kärlet sitter ca 1,5 meter över tankarna 2,5 meter över elementen.
har frågat rörmokarn med fick inget svar
_ap_
kan nästan garantera att marerialet och jobbet som behövs för att koppla om returledningarna aldrig kommer att betala sig..
Lägg pengarna på att isolera huset istället, även om det är roligare att greja med panna ;)
När du säger att det kommer vatten droppar det eller rinner det fast du inte eldar?Hur stort är expkärlet?
En bivalent shunt till hus 2 med golvvärmen är nog lösningen + att du naturligtvis även justerar/stryper in radiatorerna i hus 1 så returen blir låg, Iof så är returtemp på 40° inte illa om det är då det va -21° ute.. :)
Om du kopplar in en bivalenshunt så tar den vatten från 2 nivåer i tanken högt/mitten, Om du då skikar in returen från hus 1 under mitten/första intaget till hus 2 så kommer nedre halvan av tanken värma hus 2.. Returen från hus 2 ska gå in i botten på tankarna..
S
expansionskärlen är 2 st 125 liters kopplade en på varje tank
det kommer väl en skvätt då och då
körde igång systemet i sep/okt har fyllt på expansinskärlen 2 gånger redan
