jag tänkte på vinden dra EKK light kabel från kopplingsdosa vänster till brytare och sedan vidare med 2 kablar åt vänster resp höger till lampor.
Finns det något fel i att gå med 4G1.5 kabel från kopplingsdosa till brytare och låta den svarta tråden ha strömfasen till brytaren och den bruna skickar tillbaka fasen (när man tryckt på knappen) till kopplingsdosan, och sedan därifrån gå vidare åt höger till lampor.
då slipper jag dra två utanpåliggande kablar bredvid varandra
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Om jag fattat det rätt så använder du en ledare i kabeln till att "mata" din strömbrytare och en för att leda tillbaka ström till dosan, och vidare till belysningen, när strömbrytaren är tillslagen. Det sistnämnda tråden brukar kallas tändtråd. Om det är så du menar så är det helt ok, det är det normala förfarandet istället för att som du säger dra två kablar.
bra det var så jag menade
från brytaren kommer åt vänster gå blå, gul/grön , brun tändtråd mot lampa och till höger går bruntändtråd mot kopplingsdosa och i samma kabel åt andra hållet från kopplingsdosa till brytare går svart fas + blå + gul/grön.
Det som möjligen är annorlunda är att brytaren i princip blir kopplingsdosa för de lampor som sitter till vänster - men det är nog också normalt
att rita en bild är så mycket bättre en sådan här gång - ska kanske göra det nästa gång -
okFloppman skrev:
jag har från vänster till höger
lampa brytare kopplingsdosa lampa lampa
jag tänkte alltså från brytaren och till vänster lampa nyttja tändtråd + blå + gul/grön från brytaren (som då funkar som kopplingsdosa också) - är detta ett problem?
jag förbereder elektrikern får nätansluta.
jag har någorlunda kunskaper och också lite insikt om vad jag inte är fullt säker på - därav frågan - jag är kanske lite överdrivet försiktig innan jag förbereder - ju mer man lär sig - desto mer förstår man vad man har kvar att lära...
i min ursprungliga frågeställning ser jag egentligen inget problem då man ju normalt kopplar som jag tänkt mig i en kopplingsdosa - det är mest om det fanns någon speciell sak att ta hänsyn till då brytaren funkar som kopplingsdosa.
