Har vanligt parkettgolv i köket som på vissa ställen har resningar i längsgående skarv, alltså två brädors långsida har rest sig. Känns speciellt när man går på det, känns lite som om det sviktar. Kan man försöka få ner lite trälim i skarven o sen tynga ner golvet medans limmet torkar? Vill ju göra ngt enkelt då det inte är ett jätteproblem. Helts inga synliga skruvar... Ideer någon?
Tack / Ulrik
är det gammalt eller nytt golv?
ändrar det sig efter årstiderna?
läckt ut vatten på golvet vid skarvarna??
Hej Ulrik.
För att fortsätta lite i Fredriks spår kan det vara två saker:
1: Du har en fuktskada på dessa plankor. Vilket resulterar i att trä't sväller och "pressas" upp eftersom det inte finns någon annanstans att ta vägen.
Har "staven" släppt ifrån underlaget?
Om den har det låter det för mig som en fuktrelaterad skada.
2: Du har för lite utrymme mellan golv och vägg. Så när sommaren kommer med sin fuktigare luft så vill glovet växa lite, har man då otur och inte tillräckligt med utrymme till väggen så vill golvet ta vägen någonstans vilket resulterar i att ett par plankor reser sig. Detta problem är inte det lättaste att lösa utan man får ta upp sista plankorna och dra bort några millimeter ifrån dem. Då kan jag nästan garantera att golvet knarrar. Då ett flertal plankors fogar är mer eller mindre förstörda och plankan blivigt U-formad.
Jag har jobbat snart 8 år på ett byggvaruhus (ett riktigt byggvaruhus ingen lågpriskedja) och är det som jag tror så har staven börjat svälla.
Frågan är om det har gått så långt att staven lossnat ifrån underplankan, dvs: staven ligger löst, lacken har spruckit runt den och den ligger "själv".
Då hade jag försökt att plocka bort staven och limma om den, med vanligt "vinter trälim" (samma som man använder till spånskivegolv).
Tänk bara på att att få bort så mycket av det äldre limmet som möjligt. Sen fixera staven med någon tyngd. Tänk på att torka bort överflödigt lim innan du låter limmet torka, låt gärna limmet komma upp runt staven så att den blir som ett fuktskydd. Sedan så på en en lack för att försegla limmet. (Se bara till att limmet torkat inann du lackar).
Ett tips är: Gör alla likande golvjobb mitt i sommaren då fukthalten är som högst, då har golvet "växt" tillskillnad ifrån vinern då golvet krymper och du kan få samma problem igen på sommaren.
Hoppas du löser det.
mvh/ Mattias
