L
Har en Thermex Bristol optica 661 där tre av fyra små glas som sitter för spotlightsen gått sönder. Dålig kvalitet absolut, men fläkten har några år på nacken så kommer inte så långt där. Enligt Thermex måste man köpa hela armaturen för att byta glaset så det skulle gå på 600kr/st vilket är befängt.
Min fråga är om någon har en bra idé på hur man löser små tåliga frostade glas med diametern på 50mm?
  • Köksfläkt Thermex Bristol Optica 661 med små glas för spotlights, varav några saknas.
P
Glasmästaren?
Köp ett fyrpack av chinakvalite på Classe, Jula eller HornBau och ersätt dina trasiga glas med de nya. Borde passa om du bara mäter lite innan.
Alternativt plockar du loss en av dina befintliga och tittar på baksidan vilket fabrikat det är och hoppar över fläkttillverkaren och handlar dessa på öppna marknaden till max en tredjedel av reservdelspriset.
L
Tack båda två. Börjar med jula eller Claes Ohlsson och tar glasmästaren som nummer två
Jag var tvungen att göra en liknande reparation på våran köksfläkt i förra veckan , ena lampan var sönder och när jag skulle byta så var glaset sprucket i flera delar pga. värmen.
Jag köpte 2st led lampor som motsvarade 20w och bytte tillfälligt ut glasen mot runda plastskivor/linsskydd från 2st ficklampor som jag skrotade. Typ dessa i länken
https://www.bauhaus.se/ficklampa-med-magnet.html
Det fungerar faktiskt över förväntan då inte lamporna blir varma alls och dessa får nu sitta tills jag hittar nya riktiga glas.:)
Har en electrolux köksfläkt som ser väldigt lik ut denna. Har i en annan tråd fått höra att drivdonen antagligen gått. Någon som vet vad modellen kan tänkas heta, eller var jag kan hitta ett modellnummer och var drivdonet sitter. Jag har försökt titta med lampa och ögon men kan inte se något nedertill. Då jag inte vet vad modellen heter är det svårt att söka sprängskisser och liknande. Tacksam för alla tips framåt.
P
Endast du kan veta vad din modell heter. Finns inte typskylten kvar som skall sitta uppe bakom filtren så är det tämligen omständigt
Då det inte var jag som köpte den (föregående ägare) och det varken står tillverkarens namn eller något modellnummer på utsidan var det inte så enkelt. Eftersom alla andra vitvaror i huset var Electrolux tog jag för givet att även fläkten var E-lux men så är antagligen inte fallet. När jag plockade bort alla filter och filmade in under kåpan lyckades jag till slut hitta en etikett som ledde mig vidare.
https://www.lot-art.com/auction-lot...rustfri-stal/4874865-age_900-25.12.17-lauritz
Ett märke jag aldrig hört talas om och väldigt lite info på nätet.
P
[länk]
har du löst det eller ?
jag behöver en bild på lappen för att hjälpa dig vidare
Elektrisk motor inuti en metallkonstruktion med en etikett som visar teknisk information och schema.
T tombe691 skrev:
Spanskt märke, antagligen köpt via elon 2007
P
den här ser mysko ut
bilden för otydlig för att se
men typsnittet påminner om PRC
mina leverantörer ger nada på det lilla jag ser, så enklast, billigaste och snabbast samt bäst över tiden; köp en ny spisfläkt
Är inte AGE enbart tillverkarens benämning tror ni? Sitter det inte typskylt på motorhuset utvändigt? Om du lyfter upp skorstenen en bit.
Har nu via tidigare ägares sparade papper hittat originalkvittot, det står samma modell där, AGE 900 GLass, köpt via Elon. Blir ett besök dit och se om någon har 15 års historik... Via vänlig support hos Thermex som har väldigt lika produkter så är det antagligen bara en liten transformator som gett upp.
P
gebhardt fläkt teknik i Göteborg sysslade med dessa 2008
