Jag är särskilt ute efter överhettningsskyddet med återställningsknapp och temperatursensor (foto 1) eller det kompletta styrkortet (metallplatta med 1500/3000W-omkopplare, stegomkopplare, överhettningsskydd med återställningsknapp och temperatursensor) - foto 2.
Alternativt skulle jag vara tacksam för tips om var jag fortfarande kan hitta sådana reservdelar. Kanske känner någon till en hantverkare som fortfarande har sådana delar i lager. Alla tips är välkomna.
Det är ett vanligt överhettningskydd och är liksom en standardprodukt, det är en termostat separat för tempen där.
I ditt fall ska den bryta vid ca 80 -100 C . Det som syns är ett 3-poligt EGO och finns att köpa, kolla in med sök övehettningsskydd så hittar du, har några stycken i bilen, var i landet är du
J jonaserik skrev:Det är ett vanligt överhettningskydd och är liksom en standardprodukt, det är en termostat separat för tempen där.
Tack för det snabba svaret. Jag bor i Tyskland. Vi byggde ett svenskt hus 1995 med teknik från Sverige. Den har tjänat oss troget under lång tid.J jonaserik skrev:Det är ett vanligt överhettningskydd och är liksom en standardprodukt, det är en termostat separat för tempen där.
Kan ni skicka mig två sådana delar? Säg mig priset inklusive fraktkostnader.
Du behöver inte gå över gränsen för hitta ett sådant. Eftersom du är i Tyskland och fömodlingen talar flytande tyska, så finns det lika där. Det sitter sådana 3 pol överhettningskydd 100 C i
El-pannor/Pelletspannor/Värmepumpar som är bestyckade med EL-patroner för att värma vatten, det är en EGO du har och bäst med en lika, finns flera fabrikat och dom flesta 3 pol har samma skruvavstånd, bara ta loss tamparna på en sida först, sätta på lika stift och sedan andra sidan. Inget svårt alls.
Tack för råd och förklaringJ jonaserik skrev:Du behöver inte gå över gränsen för hitta ett sådant. Eftersom du är i Tyskland och fömodlingen talar flytande tyska, så finns det lika där. Det sitter sådana 3 pol överhettningskydd 100 C i
Hej. Jag såg ditt inlägg idag och kan erbjuda reservdelar till ditt aggregat om detta fortfarande är aktuellt.
