1 279 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Resa vägg på parkett?
Jag planerar att sätta upp en innervägg för att dela ett större rum i två. På golvet ligger det ekparkett. Kan jag resa väggen på parketten, eller måste den delas/tas bort?
Vill du kunna återställa rummet senare? Annars kan det ju vara fördelaktigt att ta bort parketten. Då blir det enklare om du nån gång vill byta golv.B beerfueled skrev:
Det kan man ju fundera på, tack för det. Men jag har svårt att spå vilket av golvbyte eller rivning av väggen som skulle ske först.T Tompafix skrev:
Finns det nån nackdel i konstruktionen, typ att väggen låser det flytande golvet så det börjar knarra (det är ju dock fortfarande löst mot övriga väggar, sitter bara fast i mitten under den nya väggen). Det finns "stegljudsisolering" under parketten enligt ritningen (hus från 2013). Nån risk att väggens tyngd pressar ihop den, och vad kan det i så fall leda till?
Jag ska väl tillägga att "stort" är relativt. Rummet som ska delas är drygt 25 kvm, med trappan som kommer upp i ena hörnet. Rummet jag ska dela av blir knappt 10 kvm.
Stegljudsdämpningen är det inga problem att den pressas ihop. Problemet som kan uppstå är låsningen av golvet. Det är emot läggningsinstruktioner för golvB beerfueled skrev:Det kan man ju fundera på, tack för det. Men jag har svårt att spå vilket av golvbyte eller rivning av väggen som skulle ske först.
