Godkväll, är väldigt nybörjare på detta och har sett att våran säng har repat golvet i sovrummet (se bifogad bild). Vi bor i en hyreslägenhet i oslo och vill gärna få ordning på golvet innan vi flyttar (inga planer på att flytta ut nu men vill vara förberedd när dagen kommer). Tänkte höra med er hur man fixar detta lättast och snyggast. Jag är student och vill gärna lära mig hur man löser saker i hemmet så om det är enkelt tar jag gärna på mig uppdraget själv.
Tack på förhand
Tack på förhand
BirgitS
· Stockholms län
· 48 543 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 543 inlägg
Välkommen till forumet!
Om golvet är lackat så finns denna typ av reparationskit: https://www.bygghemma.se/golv-och-v...rd/reparationskit-kahrs-lackade-golv/p-536505
Motsv. för oljat golv: https://www.bygghemma.se/golv-och-v...ard/reparationskit-kahrs-oljade-golv/p-536506
Finns även en enklare produkt: https://www.bygghemma.se/golv-och-v...lish/ovrig-golvvard/woodfiller-kahrs/p-536520
Ni har väl satt dit möbeltassar nu så det inte blir fler repor?
BirgitS skrev:
TackBirgitS skrev:
ja, vi har åtgärdat problemet så inte fler repor uppstår. Jag var inne i ett byggvaruhus Och skulle köpa ett liknade kit men personalen sa att reporna Inte var tillräckligt djupa..
Tyvärr kommer inte smältvax fungera i ert läge, det är för mycket repor och inte tillräckligt djupa (smältvaxet fäster inte när det är så lite) iaf inte för att få det snyggt! Slipa/lacka hela rummet skulle jag tro av att döma av bilderna. Tyvärr
Är reporna inte särskilt djupa så kan man lägga i lite olja. Har själv gjort det på mitt parkettgolv av mörk ek. Reporna finns kvar, men blir nästintill osynliga. Ekologisk kallpressad rapsolja är det jag alltid har hemma så det är även den jag använde på golvet.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 543 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 543 inlägg
Vad tror du om den här produkten då?Z Zingow skrev:
https://www.kahrs.com/sv-SE/golv/tillbehor/underhall/kahrs-touch-up
Verkar vara bara färgad lack/olja.
Aldrig testat så kan inte svara!BirgitS skrev:
Däremot ska det gå att gnugga valnöt över reporna, googla valnöt+repor så får ni se! Jag har inte testat det heller men internet verkar gilla det! Kanske värt o testa innan man går på med något annat!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 543 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 543 inlägg
Eftersom det gäller en hyreslägenhet föreslår jag att du hör med vicevärden etc. om det där är något som räknas som normalt slitage eller om det är något som ni är skyldiga att åtgärda vid en flytt. Men om det behöver åtgärdas så är det väl bara att pröva med olja på något ställe där det inte syns (under sängen).
Det är inte helt lätt att slipa golv och få det bra.
Det är klart du kan hyra maskiner och göra det själv, men det är inte helt enkelt! Jag hade kontaktat en golvslipare. Det är inte så väldigt dyrt att få det slipat och lackat/oljat.Solid92 skrev:
Har offerter på slipning av riktigt risigt golv (>150 år gammalt undergolv) inklusive lackning/oljning. För ca 20m2 vill de ha mellan 14 och 17. Men då är det med grovslipning eftersom vi behöver avverka kanske 5mm.
