S
Vi har köpt en diskbänk från Franke för ett par veckor sedan. Efter att ha läst trådar här trodde vi att den skulle vara mjuk och sviktig, vilket den inte är så vi var jättenöjda.
Men den blir REPIG direkt. Till och med plast repar ytan.
Ska det vara så här? Upplevs alla diskbänkar som repiga från början? Jag har bara haft 40 år gamla diskbänkar tidigare.
Någon som upplevt samma och vad har ni gjort åt det? Vi har ju köpt rostfritt just för att slippa vara rädd om den :mad:
Hemmakatten
Dina gamla diskbänkar var också repiga. det är bara det att det tar ett par år innan bänken blir tillräckligt och "jämnt" repig.
Självklart skall du använda din diskbänk och inte "vara rädd om den". Vi har också rostfri diskbänk, som är full av små repor, och inte gör det mig ett dugg. Jag torkar av den, putsar lite mer noga mellan varven och nog skiner den så att det räcker för mig.
orten
För att repa den snyggt: gnugga inte hårt med slipande svamp typ Scotchbrite. Vill du "repa in den", kör med Vim eller liknande på trasan.
Håller med Hemmakatten. Börja använda diskbänken, så skall du se att den är helt jämnrepad efter ett par år. Patinerad.
För många år sedan hade en del tillverkare mikropräglade ytor, t.ex. Ifös "Linne" vilket motverkade smårepor. Problemet var att de inte gick att få helt rena och alltså var lite snuskiga.
S
Jag har tänkt på det att diskbänken är så ny och därför syns det så mycket. Men det känns jobbigt när en plastgrej gör en 10 cm lång och 3 mm bred repa. Inte snyggt. Men det är väl bara att köra på. Hoppas jag.
Jag skulle vilja förklara hur diskbänken ser ut, men det känns helt hopplöst. (Det här kommer bli jätteflummigt) Men bänken är ju liksom "randig" i sitt helt orepade tillstånd. Tänk att man dragit en trasa från kortsida till kortsida. Därför syns ju alla repor som blir tvärsemot det väldigt synliga. Vår gamla diskbänk var det som att man dragit trasan "runt runt" och då dyntes ju inte reporna eftersom det var "mönster" åt alla håll och kanter.
Förresten hade jag en ny diskbänk i min studentlågenhet och den var inte så här "randig" och den blev inte alls repig heller :( Trist ändå för vår nya diskbänk kostade en slant med alla kostnade runt bytet också (ny kran osv.)
Din diskbänk är antagligen bara grovborstad, men sedan inte polerad. Och då menar jag inte blankpolerad. I ett mikroskop skulle du se de vassa topparna efter borstningen. Polering hade jämnat av dessa toppar så att ytan blir mindre repkänslig. Om du drar nageln över ytan blir säkert också en bestående repa. Tyvärr är det svårt att polera ytan själv i efterhand. Det krävs en stadig proffsmaskin en precis rätt sorts polerpasta.
S
Det låter ju som att det kan vara så... Tråkigt att den inte är ordentligt polerad. Framtiden får väl utvisa vad det blir av denna. I värsta fall får vi väl jämnrepa den själv när vi ledsnar och det är allt för ful...
Ehagtim
N
Frank har ju ett eget rengöringsmedel på deras sida som kanske kan räcka, för vad jag läst på andra ställe ska det vara bra.
Annars finns det mjuka fina slipklossar från exempelvis 3M som man kan använda och slipa hela diskbänken för att jämnrepa den.
Det vet jag att vissa leverantörer använder för att fräscha upp vaskar med.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=281278
Mvh
Köksmontören
