sokoban
Jag har råkat ha "sönder" ett vägguttag. Hur får jag tillbaka den i väggen ?
Se bild
Tacksam för svar
Sokoban
  • Ur sitt montage halvt utdragen vit väggkontakt med synliga kablar i en vägg.
mromell
E
Ring en elektriker.
udihow och 1 till
Det är nog inte vägguttaget som är trasigt utan dosan som ska vara i väggen och som eluttaget sitter fast i. En elektriker är nog bra för detta. Om ingen av de vanliga elektrikerfirmorna är sugna så noterade jag att Clas Ohlsons fixarservice verkar vara elbehöriga. (Men jag har ingen aning om de är bra eller inte.)
Är det norskt uttag i Norge? I Sverige får du byta uttag själv (om du kan, men eftersom du frågar kan du nog inte...)
Är uttaget trasigt eller har det endast åkt ur väggen?
Om det bara behöver sättas på plats igen så bryt strömmen, möt att det verkligen inte är spänning, skruva loss kåpan, lossa på skruvarna till flärparna som håller uttaget på plats, sätt dit uttaget, skruva åt flärparna igen, sätt på kåpan, slå på säkringen.
Är det trasigt eller om det lossnat kablar är det fler moment.
Så där kan det inte hänga, håll speciell barn borta från det till det är fixat.
kan det vara en påbyggnadsring som släppt från dosan?
Pin
sokoban
- Det har gått ut i väggen .. Det fungerar , inga kablar ur ...
Pin
sokoban
- Hur ser den ut ?
sokoban
E El-Löken66 skrev:
Ring en elektriker.
- Inte för sådan enkel sak :-)
El-Löken66 och 1 till
E
sokoban sokoban skrev:
- Inte för sådan enkel sak :)
Vem sa att det var enkelt. Var försiktig och ch bryt/blockera spänningen fram först.
Ta en bild på baksidan av det som åkt ur väggen och en bild in i hålet i väggen
sokoban
- Skall ske
sokoban
- Tack men jag är inte dum
E
Okej, ta foto då så får vi se. Har en känsla att det hela är fel gjort och frågan är vad det vita röret tillför men det i sig borde inte utgöra något problem åd långa skruvarna ska fästa i dosan ngst in.
Ser ut som en förhöningsring. De har väl skruvat uttaget i endast den. Och så här skruvarna i dosan lossnat från förhöjningsringen. Men ge oss en bild Vit plastförhöjningsring för vägguttag på en vit bakgrund.
udihow och 1 till
E
T Tompafix skrev:
Ser ut som en förhöningsring. De har väl skruvat uttaget i endast den. Och så här skruvarna i dosan lossnat från förhöjningsringen. Men ge oss en bild [bild]
Nej, det behöver sitta en dosa ordentligt fast innanför och då skruvar långa nog att fästa i denna. Vad TS visar vet jag inte.
