Har huggit ur det rötskadade in till hårt trä.
Är det "bara" att jämna till botten och inre kanten samt hugga till en passande bit och plugga fast med träplugg, djupet på skadan är exakt halva stocktjockleken. Höjden på skadan är lite mer än halva stockhöjden.
@Hemilaga kanske har tips hur det ska repareras
(timmerhus från 1890 flyttat till nuvarande plats 1959)
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
· Västernorrland
· 2 546 inlägg
Jag hade sett till att nederkanten är lite vinklad utåt, för avrinningens skull. Bara för att vara säker på att du inte skapar någon ficka där det kan samlas vatten som blir stående.
Tredje reparationen.
Det var första gången jag reparerar timmerhus.
Ganska kul. Men inser att man måste ha vassa verktyg och fler handverktyg. Mer timmeryxor står på önskelistan.
Jag "fuskade" och använde en hel del motorsåg och elhyvel.
Det är inte fusk. Jag halvsulade en fuktskada i en timmerstomme med handöverfräs och och fällde in hyvlade regler. Det blev en passning som inte skulle varit rimlig att få till med traditionella verktyg. Däremot skulle det inte sett klokt ut i ditt fall där timmringen är synlig.
Handöverfräs har jag funderat på om man kan använda, berätta gärna mer @Daniel 109 ! En av de jobbigare utmaningarna är ju helt klart att få en hyfsat plan yta i botten på hålet.
För min del används stämjärn och multiverktyget flitigt.
Jag skruvade en regel över och under skadan. Sedan försågs fräsen med läkt som kunde ligga an på dessa regler. Lite svårt att förklara. Men jag fick till en väldigt plan och fin botten på mina uttag.
Jag fräste in 45mm. En lång fräs som egentligen var tänkt för en CNC fräs. Man får ta det försiktigt.
Ah, det förklarar saken. Har ofta även behov av att komma betydligt djupare än 45. Och har även en enkel 8mm-fräs, så det finns ju en gräns för vad man vågar stoppa i. Tycker det är tillräckligt vanskligt med en vanlig pinnfräs 😄D Daniel 109 skrev:
Har däremot en låskistfräs som jag funderar på om man kan anpassa på något fiffigt sätt.
Timmerhuset har idag fått en ny stock eftersom en stock var på tok för dålig för att repareras, fick hjälp med att såga en stock så bredd och höjden i ändarna stämde. Sedan gjorde jag resten själv. Tog sedan ur den gamla stocken och placerade den bredvid och formade/kopierade den nya med motorsåg, yxa, stämjärn och elhyvel... Det gick över förväntan, det var första gången... Mycket funderande men kul och lärorikt....
Ps. Jag har inte haft sönder mittre knuten den har varit konstigt kapad före mitt ägande...
Det blev inte handhugget timmer, men bättre än "planklagning" i mitt tycke.
