Har tagit upp innergolvet i 1800 talshus och upptäckt att det under innergolvet legat mineralullsisolering och därunder ett undergolv som i sin tur ligger direkt på jorden, dvs. från början en mullbänkskonstruktion. Syllen är relativt ok, bara delvis skadad av fukt. De kan vi tänka oss att låta timmerman byta ut, Delar av de stora kraftiga golvbjälkarna som ligger på marken nära ytterväggen är ruttna.
Nu till vårt huvudbry - hur ska vi återställa detta till en mullbänk? Vill alltså inte ha ett undergolv med ny isolering och golv ovanpå. Räcker det med att bara fylla på med något - /jord/leca/sand??- där det nu saknas jord och då upp till det tidigare innergolvets nivå? (eftersom vi vill ha samma golvnivå som intilliggande rum), eller måste man gräva ur all jord i hela rummet och fylla upp hela grunden med t.ex. skumglas eller annat kapillärbrytande material, vilket är ett stort och dyrt jobb?
Mullbänkarna var sin tids lösning och de fungerade ihop med sin tids golv av omålade plankor med rejäla springor och eldstäder där det eldades varje dag. Fukten vandrade upp genom golvet utan att göra någon större skada och sögs ut genom eldstäderna. Genom att golvet var löst inlagt gick det bra att ta upp golvet med några års mellanrum och "tomt om" det vill säga komplettera eller byta björknävret som skyddade syllen och fylla på mullbänkarna där det behövdes.
Det var den tiden.
Skall man anpassa dem till modernt boende så skulle jag åtminstone föredra att skyffla ut litet mer gammal jord och ersätta med cellglas. En hyfsat vältränad karl kan lasta och kärra ut mellan 5 och 10 kubikmeter lös jord om dagen utan att överanstränga sig. En kvinna får räkna med aningen lägre arbetstakt men kan göra väldigt stor nytta hon också. Ni behöver ju inte gräva till jordens medelpunkt så det blir inte så många dagars kärrande fastän ni håller en hälsosam arbetstakt.
Jänkarn på slätten och 1 till
Det var den tiden.
Jo jag som 67 årig kvinna har faktiskt skottat upp en hel del jord. Det var inte så tungt, men maken gjorde det mesta av jobbet. Nu återstår hälften av grunden och den består av torr fin torv och sand. Så vi låter nog en del vara kvar och kommer sen att fylla upp med hasopor. Låter några fina 150-åriga golvbjälkar vara kvar också.
SågspånPappspikEternit och 1 till
hur har det gått för er? Vad la ni för golv ? Står inför samma jobb nämligen;)
Vi har reglat upp 195 mm ovanpå bef jord. La lite makadam på jorden. Sen fylla upp med perlite, ca 20 cm. Snart dags att lägga golvet. I en annan del av huset är det torpargrund. Se bilden. Där har vi bl a isolering med Hunton träfiberskivor.
  • Reglat golv med makadam och perlite isolering mellan träreglarna, redo för golvläggning.
Jänkarn på slätten och 3 till
heja! Bra jobbat!
Tänkte sparka liv i en gammal tråd, hur tyckte ni resultatet blev? Vi är nämligen i farten med en liknande renovering.
