Ok, så det är alltså den understa med en liten vit knapp upptill som jag först skall vrida 90 grader och sen på ngt sätt få ut filtret?
Följdfrågor: spelar det ngn roll om jag vrider den 90 grader inåt mot väggen eller utåt från väggen? Den sitter så inklämd att jag inte tror det kan gå inåt dvs medurs…. Samt den sitter hårt som berget…kan den gå sönder om jag tar i?
Jag vet inte hur det är på denna, men om det är en kulventil spaken reglerar, så fungerar separata kulventiler så att när handtaget är längs med ledningen så är den öppen och vätskan kan passera, men om den står 90° vriden mot rörets riktning så är den stängd och ingen vätska kan passera.
Men de separata kulventiler jag har sett så går handtaget bara att vrida åt ett enda håll och max 90° och det är stopp åt båda hållen.
Så jag rekommenderar att du vrider åt det håll som visas på bilden på frigolit höljet.
