1 074 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Rensa avloppsrör ordentligt
Tjaba!
Nu är det så att jag har spenderat halva denna dagen åt att spola avloppet. Detta gjordes med hett vatten genom högtryckstvätt och lång slang med spolmunstycke som gräver sig fram (en stråle som slår mot en fjäder fram och 3 strålar som sprutar snett bakåt).
Lyckades för första gången få bort ruskigt mycket skit från rören. Nu vill jag köra med det starkaste medlet jag kan få tag i för att på riktigt få bort så mycket som möjligt i hopp om att förebygga fler stopp inom en snar framtid!
Stammen är av gjutjärn, så det borde tåla starka grejer tänker jag. Hade svavelsyra inte ätit sig igenom gjutjärn så hade jag nästan övervägt det 😂
För er som vill höra den långa historian så bjuder jag på en läsning nedan 😉
Jag spolar först avloppet i köket och sedan avloppet i badrummet. Det bubblar upp stora mängder svart vatten som stinker folkdynga i badrummet.. Sakta med säkert börjar det se bättre ut och stanken blir mindre påtaglig.
-Badrummet har det varit stopp i ca 20 år, men där kan det bubbla upp en del vatten bakvägen och det tar väldigt lång tid att sjunka undan. Lösningen hittills har varit att ta bort duschen, plugga avloppet och ställt dit en byrå. Men blir det stopp så åker pluggen och så får man en liten pol där inne ändå... Då är det våtdammsugare och mopp som gäller. Så vi använder en dusch I kalla källaren... Hatar det...
Förra ägaren trodde det beror på lekarlulor då stora krukväxter brukade duschas där av tanten som bodde där innan förra ägaren.
Jag tog steget längre och öppnade luckan i källaren till stora avloppsröret som samtliga avlopp ansluter till. Den luckan har aldrig öppnats av förra ägaren enligt honom själv, så det känns ju som att det skulle vara värt att prova. Jag vet att det är en chansning med vilka rör man träffar på övervåningen den vägen med tanke på förgreningarna, men aja.. Öppnar luckan, och där sitter alltså en stenhård kaka som jag får hugga mig igenom med en mejsel 😳 tillslut är det rent runt öppningen bakom luckan så jag börjar spola. Vattnet som kommer ut är kolsvart och klumpigt, luktar som om jag kommer dra på mig någon sjukdom... Rätt vad det är så hör jag ett slaskljud. Det ser ut som en spya. Alleles vitt och inbakat i hår-klumpar, stanken är nog det värsta jag har känt i mitt liv, och då har jag ändå fått uppleva en hel del som den vanliga Svensson inte brukar få vara med om... Fy..f*n vad det stank!!!!
Efter någon timmes spolning den vägen så känner jag mig nöjd efter att ha dragit ut slangen ca 10 gånger och gjort nya försök i hopp om att komma åt alla förgreningar.
Nu går jag upp på övervåningen igen och spolar en sista gång i köket och badrummet. Denna gången får jag ner slangen i Badrummet ca 3 meter, detta har aldrig hänt förut! Så jag kör på ganska länge för att få en bra spolning och HEUREKA!! Brunnen I badrummet sväljer vatten!!! Jag slipper tömma svartvatten med våtdammsugaren!
Men jag känner på mig att det bara är en tidsfråga innan det sätter sig igen där inne, så nu vill jag ha tag på något riktigt bra lösningsmedel för att förebygga detta! (Inte säkert att det blir så, men jag vågar inte hoppas på för mycket 😅). Men allt från hushållsknep till kemikalier från butik är välkommet som tips!
Stambyte eller relining kommer inte på frågan än på några år av ekonomiska skäl. Sen äger vi inte huset än, utan vi hyr det tills vi har råd att köpa ut det. Så vi vill inte lägga allt för stora pengar på renoveringar tills jag står som ägare.
Tack på förhand 😃
Tack på förhand 😃
Vi hade samma problem efter att ha blivit ålagda av kommunen att byta ut hela trekammarbrunnen och infiltrationen mot (jippi not!) en ny anläggning med nya rör , allt i plast mot tidigare välfungerande avlopp i cementrör. Som ett brev på posten började avloppsvattnet ta sig upp i duschen, handfatet osv tills det blev helt okontrollerbart. Med skitvatten upp till halva benen ringde jag spolfirma och bad dem ta med en slangkamera förutom bättre doningar än högtryckstvätt, rensband . Det visade sig att det nya avloppet systemet hade för dålig lutning ut från huset samt det största problemet, en T-koppling under toan som inte gjorde något annat än proppade igen röret då allt fastnade i T-kopplingen. Blev en trevlig överraskning för oss då det var godkänt av kommunen vilket det aldrig borde ha blivit. Som tur är hade vi totalentreprenad så det är den firmans försäkring som går in och betalar. Firman finns dock inte kvar så vi får välja vem eller vilka vi vill. Är bara inte så sugna på att stå utan badrum mitt i vintern så det tar vi till våren. Genom att inte spola ner toapapper när vi kissar så håller det än så länge.D dombacksmarkssmåbruk skrev:Tjaba!
Tack på förhand 😃
Så mitt tips är slangkamera så att du vet vad och hur du har att göra med. Helt ovärderligt
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
