Hej skall totalrenovera mitt kök och är lite osäker på vilken ordning man gör allt i, stämmer detta?
1. Riv allt gammalt (stommar och kakel)
2. flytta el och vatten
3. lägga nytt golv
4. måla väggar
5. sätt upp nya över och underskåp
6. kakla
7. lägg på bänkskivan
Låter som en utmärkt ordning tycker jag! Vi följde samma ordning även om lite småjobb med el och vatten gjordes innan precis allt var bortrivet, vi drog ut det över tiden och gjorde inte allt på en gång.
Det jag kan tillägga är att beroende på golvtyp och om det ska läggas in under bänkskåpen eller inte så kan man ju eventuellt ta det senare. Vi la klinker och då var det förstås idé att göra det först.
Skall lägga ekgolv men jag tror att det blir enklare att göra allt på en gång
Glöm inte bort att måla taket! Gör det innan golvläggningen.
själv brukar (nåja, har iaf gjort två gånger...) jag fixa väggarna före golvet, för att slippa täcka när man målar väggar, eller folk kanske inte stänker när de målar väggar :D
Jag hade satt bänkskivan innan kaklingen.
Måste rätta mig själv, vi sätter också kakel efter bänkskivan, det blir ju bättre avrinning då...
