900 läst ·
2 svar
900 läst
2 svar
Renoveringstapet+betong
Jag håller på att renovera vårat nyköpta hus, som är gjort av betong. Nu när jag fått bort all gammal äcklig tapet i vårat sovrum så behöver jag sätta dit renoveringstapet för att jämna ut alla ojämnheter som finns i betongen.
Min fråga är, vilket lim har jag när grunden är av betong? Och har nån testat Rustas renoveringstapet? Är det nått ni rekommenderar?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 022 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 022 inlägg
Om det är lite större ojämnheter, och inte bara mycket små ojämnheter, behöver du en tjock och kraftig renoveringstapet för att det ska bli slätt. Jag är tveksam till att Rustas är en sån. EasyCover från Duro är en sån som brukar rekommenderas. Alternativt att du spacklar det jämnt först.
När det gäller lim bör det stå i renoveringstapetens anvisningar.
Låter ju närmast exklusivt om ni kommit över ett hus med betongväggar! Är det element, murblock eller platsgjutet, och i så fall mot vilken sorts form?
Ni kan sluta läsa här om det känns helt främmande, och jag har ju inte sett era väggar (de kanske är helt olidliga). Det är ju ert hus och er smak som får råda. Men jag hade inte velat förlora "stenkänslan" och ytstrukturen hos en gjuten betongyta - inkl. smågropar, ev. gjutfogar, gropar efter formstagskonor (om de är platsgjutna mot skivform), ev. sliprondellmönster etc. Jag hade sett dem som en estetisk tillgång och bara krysskvastat fram en vackert skiftande lasering med tunna lager av utspädd äkta silikatfärg för att binda ytan och få önskad färgnyans. Eller bara bundit ytan med rent pigmentfritt vattenglas, om betongens egen kulör råkade vara tillräckligt vacker, ljus och jämn, men det är ovanligt.
Tror faktiskt det vore värdehöjande den dagen ni ev. vill sälja.
Är ytorna så grova, spruckna och/eller ojämna att det inte känns aptitligt, så hjälper det ändå inte med renoveringstapet. Men då kan man laga, slipa och bredspackla så att man ändå behåller "stenhuskänslan". Vet någon som jobbat med lite mer än vanligt utspätt golvspacket med stora tag från en hink, och det blev en lugn men ändå levande struktur. Man kan också gå på med (någon sorts) finbruk/mikrocement, men inte heller då hade jag eftersträvat den där knivskarpa jämnheten vi har vant oss med från alla kartonghusen.. Den hör inte ihop med stenhus i min värld.
