Jag ska sätta renoveringsgips och tapetsera en yttervägg med fönster. Listerna runt fönsterna är i två delar, en tjockare smyg runt fönstret och en smalare list spikat mot smygen som täcker tapetkanten. När jag nu sätter gips på väggen så måste jag göra något med listen. Låta gipsskivan gå ut i liv med smygen och spackla? eller låta gipsskivan sluta en cm utanför fönstret och hitta en ny list med en 6 mm. kant? Limma på 6 mm på de gamla listerna? Att bryta bort smygen för att sätta dit en djupare känns onödigt jobbigt. Vad gör jag? Huset är byggt 1975 och har små släta lister överallt.
