Vilket är det smidigaste sättet att få väggen slät på? Ska tapetsera sen.
1) renoveringsgips? Kan det limmas?
2) spärrmåla och spackla?
3) renoveringstapet? Måste väl spärrmåla då med?
är tretex under...
Tacksam för alla erfarenheter!
är tretex under...
Beror lite på hur stora krav på släthet du har.
Renoveringsgips ger det slätaste underlaget. Skivorna kan limmas på tretex. Skivorna är 6mm tjocka så du kan behöva flytta ut fönster- och dörrfoder för att det ska se bra ut.
Spackla tretex och få det tillräckligt bra för tapet är svårt. Du ska se till att ha breda pappersremsor över skarvarna mellan skivorna. Spärrmålning kan var nödvändigt. Beror på tapeten du valt.
Renoveringstapet ger ett bra underlag. Då behöver du inte spärrmåla. Spackla hål, ojämnheter och skarvar i tretex innan du sätter renoveringstapeten. Resultatet blir bra, men kanske inte lika bra som med renoveringsgips. Jag har gjort så och väggarna är helt släta förutom att jag på några ställen ser var tretexskivorna skarvats pga att jag slarvat med spackling där.
