1 182 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Renoveringsel
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
...eller "Hur gör man bäst (utan att riva halva väggen) för att fördjupa en gammal plåtdosa 40 mm?". Doskanten skall alltså flyttas ut ca 40 mm.
Hej alla!
Som rubrikerna antyder. Jag har funderat på följande alternativ;
1. Leta upp en dosa som mäter korrekt djup (40 mm + doskanten som sticker ut från träväggen, alltså ca 63-65 mm djup rot-dosa) där botten tas ur och dosan träs utanpå befintlig plåtdosa.
2. Leta upp en rot-dosa som mäter 40 mm djup, montera den framför plåtdosan (så att rot-dosans utsidas botten ligger an mot plåtdosans öppning) och ta in trådarna genom ett införingshål i rot-dosan.
Alternativ 2 låter för mig som det lämpligaste, men jag tar mer än gärna emot tankar, alternativa lösningar, feedback.
Tack på förhand
Hej alla!
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "rot-dosa"
Apparatdosor
Apparatdosor monteras i väggen och håller vägguttag, strömbrytare och dimmers på plats. Dosor för gipsvägg fästs med klor som spänns mot skivans baksida. De finns för ett eller två lager gips, så välj efter hur väggen är byggd.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
