1 994 läst ·
5 svar
5 svar
Renovering hall i suterränghus
Hej! Nybörjare här.
Har 35m2 hallgolv i hus från 1956.
Golvet nu:
ca 5 cm toppsats
ca 10 cm betong
ingen isolering under
väggarna står på syllar vad jag kan utröna, golvet gjutet efteråt.
Golvet sedan:
Vill gräva ur, isolera och lägga golvvärme.
Tänkte göra såhär:
såga ut betong, frakta bort
gräva ut cirka 10cm till
kapillärbrytande i botten
isolerskiva
betong
plast mot markradon
galler
vattenburen värme
flytspackel
ytskikt
Å då är frågan....
1. Stabilitet. LIte provborrning gjord. Känns som väggarna står på syllar.
Tänkte såga kanske 5cm utifrån vägg.
Kan väggarna rasa eller vilar de på syllarna helt(eftersom jag inte kommer gräva under väggarna)?
Andra risker?
2. Låter mina skikt ok?
3. Vad skall skikten vara? Minst och optimalt?
Kan finnas berg under som begränsar.
Tackar
Mvh
Ola
Golvet nu:
ca 5 cm toppsats
ca 10 cm betong
Golvet sedan:
Tänkte göra såhär:
isolerskiva
betong
plast mot markradon
galler
vattenburen värme
flytspackel
ytskikt
Å då är frågan....
Andra risker?
Tackar
Mvh
Ola
Gjorde samma sak som du har tänkt göra förra sommaren.
Jag grävde ut så jag fick plats med 2-3 cm(packad) makadam + 10cm pordrän eller motsvarande och sedan 5cm cellplast isolering. Därefter golvvärmerör, el-slang och vattenrör till badrum mm, ovan på det armeringsnät. På det gjöt jag sedan en platta på ca 8-9 cm. Går gjutningen som det ska så behöver du inget flytspackel
Skippa att såga upp betongen, köp 3-4 st späckkilar ist och använd de tillsammans med en rejäl Borrhammare.
Tackar. Skall kolla hur mycket jag KAN gräva ur. Kan vara berg under....det påverkar endel.
Sågning kan jag få typ gratis så det tänkte jag mig nog.
