Har fått tag på 25 st Grythyttan stolar modell ”standard” i olika skick och 2 olika modeller . Behöver råd inför renovering av dessa.
De har troligen stått i någon matsal i en skola någon gång i tiden .
Jag skulle vilja använda de utomhus tillsammans med långbord och sedan täcka över dem inför vintern .
För att få dom att hålla så var min tanke att slipa till dem och sedan lacka trädelarna . Sedan slipa bort rost från metallen för att sedan grunda med rödgröna d och sedan lacka så nära den gröna originalfärgen som möjligt .
Har ni några andra förslag och idéer?
tänkte testa på en av de slitnaste stolarna först . Grythyttan stol modell "standard" i slitet skick, med synlig rost och nött trä, står på grusunderlag.
Sliten Grythyttan stol modell "standard" med synlig slitage på trädetaljer och rostig metallstomme.
En demonterad Grythyttan stol som behöver renoveras, med synlig rost och verktyg runtomkring.
Nedmonterad Grythyttan stol modell "standard" i behov av renovering på ett verkstadsbord.
Samling av använda Grythyttan stolar i olika skick utspridda utomhus på grusunderlag.
  • Slitna trädelar till Grythyttan stolar före renovering, placerade på en vit yta med lösa skruvar.
Big builder och 2 till
Jag har slipat av trädelarna på teststolen och tänkte olja dessa.
Stolens ram (den ena modellen) verkar vara galvad så jag har gnuggat med aluminiumfolie och ättika (12%) för att få bort rost då det var tipsen jag kunde hitta på nätet .
Det blev en väldigt stor skillnad men en del rost är kvar . H
Har smörjt in stolsramen med wd-40 så hoppas vi det håller .
Ifall någon har ett bra tips på hur jag på effektivast sett får bort rosten på alla stolar så tas det tacksamt emot . Slipad trädel till stol hålls upp framför en galvad stolsram ute på betong med gräs i bakgrunden.
Slipad träsittdel av en stol hållen i handen med skyddshandske, i solljus med gräsmatta i bakgrunden.
Galvad stolsram utan sits slipad och behandlad för att ta bort rost, står utomhus.
Stolsram av metall utan sits och ryggstöd, står på betongplatta utomhus med gräsmatta och konstruktion i bakgrunden.
4774 och 2 till
Modernt designad stol med trä sits och ryggstöd samt metallben på en utomhusterrass.
Cff och 4 till
Ett snabbt varv med en stålborst på borrmaskinen för att få loss allt som sitter löst, därefter spraya/pensla på med rostomvandlare, så får du nog bäst resultat på minsta arbetsinstats :)
DaDolly
Det lät smart, frågan är bara om jag ska måla eller inte efteråt . De är rätt snygga när de inte är perfekta
Skulle egentligen vilja skydda dem från vidare rost efter jag behandlat dem . Finns det någon klarlack man kan använda ?
Bränd linolja kanske kan vara ett alternativ?
DaDolly
Snyggt (y):)
Hade rå linolja funkat för stålet tro? Eller finns det risk för att smutsa ner kläder även om det torkat?
DaDolly
Tack , ska kolla upp det!
Hojte Hojte skrev:
Snyggt (y):)
Har aldrig hört om linolja på metall så ska absolut kolla upp det !
Linoljebränning görs genom att beslaget hettas upp i ässja eller i gaslåga tills stålet glöder. Då doppas det i linolja. En mindre explosion uppstår och beslaget blir svart och skyddat mot rost.”
Jag hittade detta om linoljebränning , hur löser man det på ett större objekt ?
Fint!
Kommer den limmade träsitsen klara utelivet?
F fribygg skrev:
Fint!
Ja, det är lite det som är frågan
Den 1:a stolen som är slipad är första testvarianten med endast rengjort metall-skelett (ättika och skrubbning med folie) och sedan inoljade trädelar .
Tidigare har stolen varit lackad och är säkert tåligare men utseendet på oljat är ju snyggare .
Jag kommer inte att ha plats för stolarna i garaget eller något förråd , jag kan tänka mig att täcka över dem vid regn ifall det krävs för att det ska hålla .
Är en lackad stol tåligare även fast den är limmad tror du ?
Finns det några ytterligare alternativ ?
Bombus pratorum
Två slitna trästolar med metallstomme i ett rörigt verkstadsrum.
13th Marine
Snyggt, men jag tror att de vanliga grythyttan stolarna för utomhusbruk har ribbor med mellanrum av en anledning och att de limmade innomhus sitsarna inte kommer klara sommarens regn.
Tror du det håller om man täcker över det när det ej används ? Eller är det fukthalten i luften som sabbar stolarna ?
