M
Är det någon som har erfarenhet av att byta pinnbultarna på en ejektorpump. Vad tror ni är lättast?
Alternativ 1:
Låta pumpen stå kvar, borra nya hål bredvid dom gamla om man kommer åt, montera gängstång med låsmutter i vardera ände.
Alternativ 2:
Lyfta bort pumpen, ta loss motorn, vända på pumpen så man kommer åt borra upp dom gamla hålen och endera gänga hålen eller montera mutter i båda ändarna.
En annan fråga, är det någon som provat om offeranod kopplad till pumpen gör någon nytta? Pumpen är från 80-talet. Har bytt packningen mellan motoraxel och pumphus för ca 10 år sen. Övriga tips och råd?!
  • Närbild av rostig maskindel med flagnad blå och gul färg, spindelnät, i en dunkel miljö.
Jepp fungerar med nya hål i nedre plattan, i den övre är nog inga problem att ta bort stängerna, finns ju vinkelslip. Når du ska borra, så försök att få do så nära dom gamla som möjligt, detta för att inte nya stänger ska bli så mycket sneda, men dom är bara för att hålla ihop paket. Bäst är om du kan borra utan att ta bort paketet, sitter O-ringar mellan sektionerna och dom går lätt sönder. Annars rätt tänk att mixtra till och reparera om möjlighet finns. Det blir alltid väta över hela pumphuset och allt rostar så småningom.
Melgo
PS offeranod går inte att montera, så den tanken kan du glömma. det är bara i en VVB som man brukar ha det.
M
Jag trodde grejjen med offeranod var att det ska vara elektrisk kontakt mellan anoden och det som man vill skydda. Syftar inte på 230V utan att den minst ädla metallen kommer rosta först. En koppartråd mellan pumphuset och offeranoden tillåter elektroner att vandra mellan och den mest ädla metallen vinner i dragkampen om elektronerna och rostar därmed inte... Någon som provat koppartråd mellan offeranod och tex vvb?
Aldrig sett något som du skriver om, däremot så sätts en offeranod ini en VVB för att motverka frätskador på tanken.
Melgo
