4 465 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Renovering dusch/toalett källare. Frågor
vi har ett badrum i källaren som vi har rivit ut. Mellan dusch och toalett så satt det en skiljevägg som var fäst i aluminiumprofiler. Den hade ingen kontakt med tak eller golv. Vi funderar på att återanvända dessa profiler och sätta en skiva i teak (om det går att få tag på).
det borde väl inte vara några problem? I och med att den inte kommer att ha kontakt med betonggolvet (tänk duschvägg som finns på campingar)?
Betongväggarna som finns i duschen tänkte vi måla med Alcro eller Jotuns våtrumssystem och övriga betongväggar ska även målas i och med att det är i en källare.
golvet i duschen blir klinker med tätskikt och resten av golvet klinker utan tätskikt
Vill inte stänga in fukt i och med att det inte är isolerat golv och väggar.
en tystgående fläkt ska monteras i ventilen för att skapa undertryck i källaren. Tanken är att den ska gå hela tiden. Vad rekommenderas här?
Vi har även rivit en vägg som bestod av träreglar, spånskiva och plastmattan. Den var inte i så trevligt skick. Här tänker vi mura en ny vägg med lecablock och sätta in en lämplig dörr för badrum.
Kommentarer? Tankar? Tänker vi rätt?
Med vänlig hälsning, Christer
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 594 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 594 inlägg
Jag håller på med ett badrum i källaren också, det känns viktigt att inte stänga in fukt som du skriver, så i grund och botten tror jag ni tänker rätt - allt ska vara diffusionsöppet och kunna andas. Däremot har jag inte erfarenhet av våtrumsfärg i källare - är det mot yttervägg med tillskjutande fukt kanske det kan ställa till problem?
Att inreda med trä som inte kommer i kontakt med väggar eller tak borde ju funka bra. Dom delarna är ju också rätt enkla att byta ut ifall det blir problem. Man vill inte ha nåt organiskt inbyggt i väggen bara.
När det gäller fläkt har jag erfarenheten att dom billiga från typ Jula och Biltema låter rätt mycket även på låga varv.
Fläktar
