Jag är igång med renoveringen av trapphuset i mitt lilla hyreshus. Det är fyra 55kvm lägenheter som delar på trapphuset. Slitage är alltså en faktor.
Jag har börjat med att slipa och måla väggar, tak och snickerier men efter det kommer ytskiktet i trappen.
Just nu ligger en 20 år gammal plastmatta med trappnos av plast. Plastmattans undersida består i nålfilt och det är relativt lätt att dra bort och skrapa rent, vilket är skönt.
Arbetshypotesen är att ta bort och skrapa rent för att därefter montera ny plastmatta och trappnos av aluminium. Troligtvis ett par trappsteg i taget på kvällar om jag gör det själv eftersom jag har ett vanligt jobb på dagarna. Eventuellt är kontaktlim bra att använda om man vill kunna gå på det direkt? Lösliggande matta är nog ingen hit eftersom delarna är så små.
Vad tror ni om detta upplägg?
Saker jag tänkt på är:
Det ska vara slitstarkt. De drar in smuts, salt och väta när de kommer in med ytterskor på.
Det skall vara lättstädat.
Små skador eller repor skall inte synas så lätt (bra med en melerad matta kanske?)
Det skall inte vara för omständigt att montera
Det skall vara möjligt att nyttja trapphuset under tiden jag byter ut ytskiktet. Man måste alltså kunna gå på trappstegen direkt.
Det hade varit kul att höra från någon som genomfört liknande projekt eller har en snilleblixt. Tips på matta och lim mottages tacksamt.
Mvh
Ivar
Åsa Lund
Du verkar ha bestämt dig för att plastmatta är det som gäller. Då tipsar jag om en homogen plastmatta, exempelvis Optima från Tarkett.
Är stegen/trappan av betong eller trä?
Jag har egentligen inte bestämt mig för något. Är öppen för alla förslag och material om man har en bra motivering!
Optima är en matta jag sett och överväger. Har du använt den? Vilket lim har du kört med? Kan man gå på ett sådant steg direkt efter att man satt det? Vilken trappnos har du använt?
Trappan är konstruerad av trä
Åsa Lund
Jag jobbar som beställare inom allmännyttan.
På träbjälklag funkar homogen plastmatta bra. På betonggolv är granitkeramik bäst för allmänna utrymmen.
Optima är kanske inte snyggaste mönstret. Finns givetvis andra sorter och fabrikat men det är en limmad, homogen plastmatta du ska ha.
Fråga golvläggare om läggning, inte min specialitet.
Jag tycker du är på rätt spår angående homogen plastmatta. Kolla även Tarkett Eminent. Det är lättare att få ut fler bitar ur den än Optiman då Eminent inte är riktningsbestämd (speciellt om trappan är svängd). Har du kvar de gamla bitarna och det var bra passform så använd dom som mall.
När det kommer till lim så föredrar jag Casco Prof GP och Uzin 2000S. Vänta ut det en stund så det blir hugg så går det utmärkt att gå på mattan direkt efter läggning. Undvik lösningsmedelsbaserat kontaktlim då det kan ge missfärgningar genom mattan.
Vad gäller trappnos så tycker jag att du ska välja en i aluminium med spår för halkskyddstejp. Tejpen är förvisso jobbig när man moppar, men säkerheten får gå före när det har med hyresgäster att göra.
Åsa Lund
tack för era synpunkter. Ska ta upp lite matta i helgen och kika på underlaget mer i detalj. Håller tummarna för att jag ska slippa skrapa allt för mycket.
Hej Ivar!
Hur gick det? Lät som du fick bra tips! Är i tagen att göra samma procedur som du!
Åsa Lund
Hej. Gammal tråd. Det gick bra!
Jag körde med härdad board 3mm som jag limmade och spikade fast med dyckert. Både på sättsteg och plansteg. Jag kunde använda den gamla bostaden som mall. Sen la en golvläggare plastmatta. Han gjorde ett halvdant jobb i vissa hörn tycker jag men jag ides baraklaga på det värsta. Målade snickerier med en för mjuk färg från Alcro. Har använt deras servalack efteråt mycket och är nöjd med den.
Trappnos köpte jag från olive Sverige. Mycket bra service och pris
Hoppas det hjälpte annars får du fråga specifikt
