Köpte mig en övernattningslägenhet förra året men den har på tok för mycket potential för att inte göra något. Det bara kliade i fingrarna när man var där
Då den ägts av föreningen tidigare och hyrts ut så har ingen lagt någon större energi på den. För att tjag ska kunna se vad som går att göra måste jag ha tomt. Allt ska ut med andra ord.
Då jag egentligen inte har så stor nytta av den förrän om ett halvår så gjorde det ingeting.
Planlösning före
Planlösning efter
Lägenheten ligger väldigt centralt så tanken är att kunna byta upp sig om 1 år eller 2. Utmaningen när man öppnar upp lägenheten är förvaring och jag har en känsla av att det kommer att bli svårt att få till det på 26kvm. Alla förslag är välkomna.
Byggbilder kommer inom kort.
Planlösning före
Planlösning efter
Köksväggen ska bort
Hallväggen likaså
Alla inneväggar även om dom inte är många består av radonfyllda blåbetongblock, egentligen är det bara bra att dom åker ut. ytterväggarna i lägenheten är i tegel.
På dessa väggar är det sedan puts som är av riktigt dålig kvalite, var det sandspackel man använde förr eller vad heter det tro?
Hallväggen likaså
Jag har kommit en bit idag men tänkte att det lilla jag gjort läggs upp i tur och ordning. Här har taket börjat lagas efter väggarna, ett rent helvete när det lossnar så mycket puts runtomkring men det bli bra till slut.
kopplingsdosan på den gamla väggen ska fräsas upp i taket, ingenting jag gjort ännu men det blir nog rondell med betongskiva eller diamantborr.
Då jag renoverade min förra lägenhet använde jag mig utav gipsputs, märke weber. riktigt rolig att jobba med och blandar man i lite betongputs så blir det kalas. Kan säga att rivning av tapet ner till putsväggarna inte är sådär jätteroligt, ibland behövligt då det är riktigt många lager och ihålig vägg på många ställen (putsen har släppt bakom stora partier)
ikväll ska jag börja putsa om en av vardagsrumsväggarna, den är så trasig så jag måste ta hela. väggen ska senare målas med kalklitir så det gör ingenting om den är lite grov i ytan
Vad har du tänkt göra? Spontant ser det ut som att man skulle klara sig med lite mindre hall. Men jag har svårt att se hur utrymmet kan omfördelas utan att röra badrummet. Skall du lämna allt öppet?
Idéer: Om man vänder badrumsdörren så att den öppnas mot rummet kan man sätta ett hel skjutdörrsparti hela vägen mot bakre väggen, framme vid dörren med krokar och hyllor (för skor och mössor), mot badrummet till blir det ju djupare så att galgar kan få plats, och man slipper se ytterkläderna.
Direkt till vänster borde det vara bra att bygga en liten KLK eller sätta ett par garderober som avskiljer hallen och rummet, så får man på köpet en sovalkov. Det är inte sån tur att det är högt i tak? Isåfall kan man bygga en upphöjd säng i denna alkov, med förvaring under. Alkoven bör väl vara ca 1*2 meter.
Jag har funderat på om väggen närmast ingången till lägenheten ska byggas upp lite.
Ca 50cm in från vägg så att det blir lite hallkänsla när man kommer in. Man får då även något att ställa ett skoskåp emot. Detta kommer som förslag på en ny planritning.
Ang ändring av badrum så blir det svårt. Får nog bita i det sura äpplet och ha det som det är. Nya stammen går på kortsidan av badrummet ut mot vardagsrummet.
På planritningen syns att jag sparat små väggbitar på ca 15cm där de andra revs. Detta är för att väggen ska bli lite bredare men även för att dölja ett element direkt på höger i köket
Tanken har slagit mig. Går ju att flytta avlopp och vatten rätt enkelt!BirgitS skrev:
Det rummet är 1.67*2.10m
Var skulle man ha köket då tycker du?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 140 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 140 inlägg
Hur stort kök har du tänkt dig?
Om det bara ska bli typ ett 120 cm trinettkök blir det väl enkelt och billigt att ha det mot den korta badrumsväggen, men vill du ha större kök får det nog bli väggen till höger. Ett trinettkök kan kompletteras med en flyttbar arbetsbänk. Om du väljer väggen till höger kan du bygga upp hallväggen 60 cm i stället för 50 så döljer den köksskåpen när man kommer in genom ytterdörren.
Men du behöver föreningens godkännande för att flytta kök just pga av ändringar av vatten och avlopp.
Har två olika ideer i hallen, antingen använda mig utav skjutdörrar och täcka för hela denna sida, på så vis får man bort elcentral och får skrymsle för städprylar, den vänstra sidan av garderoben blir djupare och kan förvara kläder.
Eller så låter man murstocken vara framme, bygger en garderob med skjutdörrar i den djupa delen, gömmer elcentralen i något fint skåp och har en synlig hatthylla
