Hej vi håller på att renovera en gammal sekelskiftes lägenhet och har 10-12 innerdörrar som behövs renoverars. De är alla i olika skick, vissa behöver ny låskista, nyklar saknas, vi vill i mån grad det funkar behålla de gamla mässings beslagen och putsa upp mässingen men. i en del fall måste nog handtagen bytas ut. Vi har även några dubbel dörrar och skjut dörrar som behövs renoveras, svårt att säga om gångärn behövs bytas ut eller ej? Alla dörrar behövs renoveras pga sprickor och målas om med linolje färg.
Vi letar en hantverkare som kan ta på sig detta uppdrag i stockholm
Kolla med Nacka byggnadsvård eller Gysinge om de kan rekomendera nån i Sthlm.
Jag skulle heller söka en duktig hantverkare utanför Stockholm, dörrar är lätta att frakta om ni inte vill ha dörrarna renoverade i bostaden och kompetensen vad gäller målning av dörrar behöver knappast vara lägre ute i landet där priserna är mer sansade.
Tack för tipsen jag är öppen för duktiga hantverkare utanför stockholm men tänkte mest på frakt kostnaden. En del av låsen är trasiga men kanske kan repareras eller byta lås kista, liksom gångjärn hantag osv men vi vill helst behålla de gamla fina mässings beslagen runt nyckelhål och handtag. Det jag söker är någon som kan ta ett helhets ansvar för detta då vi inte b or i Sverige nu. ska kolla med nacka byggnadsvård och Gysinge ... Tack
Fraktkostnaden är knappast nått stort problem om dörrarna läggs på en släpkärra eller pall, jag tror att restid och parkering i Sthlm kan gå till betydligt större belopp om de ska renoveras på plats.
Ok tack men någon måste ju plocka ner dem och köra dem dit dem skall och tänkte väl mest att det tar en massa tid, sen löste jag någonstans att bästa målnings resultatet fås om dem målas uppmonterade men det kanske kan göras sist när dem är tillbaka skickade .?:? men som sagt öppen för alla förslag måste bara hitta någon som kan göra det
Du kanske kan fråga linoljefärg tillverkaren Engwall och Claesson i Bandhagen vem de rekomenderar.
Tack kollar med dem
