Vi har precis köpt in ett tvåfamiljshus, huset är byggt 1920, träfasad/stomme.
1975 gjordes en fasadändrig och använde tegel och gjorde en tilläggsisolering.
Några frågor som har uppkommit, då vi vill göra om ytskiktet invändigt samt dra om elen. Men vad jag har förstått så kan jag inte tilläggsisolera på insidan, vilket jag hade velat göra om jag gör installationsreglarna för ytskiktet.
En annan sak som bekymrar mig är att förra ägaren har isolerat övervåning, en tilläggsisolering på insidan. Är detta något man bör bryta upp omgående för att se väggen har klarat sig?
Enligt ritning
Insida till utsida
12 mm träskiva
2 cm frigolit
Timmervägg
5 cm isolering
Tegel
Vad finns det för risker i konstruktion, rent krast hade jag velat få bort frigoliten ur brandsynpynkt.
Vad är rätt uppbyggnad av dessa vägar så dom blir så energioptimala det går.
Tack för svar
Enligt ritning
Insida till utsida
12 mm träskiva
2 cm frigolit
Timmervägg
5 cm isolering
Tegel
Tack för svar
Har du timmervägg hade jag rivit in till timret, reglat på med 45or för att dra ny el, isolera och samtidigt kunna rikta upp om väggen är skev.
Och det finns inget risk för att jag flyttar kondenspunkten? Bör man använda ångbrom i detta fallet? Samt är glasfiber isolering något man bör avstå o välja träfiberisolering eller liknande.ingenjören101 skrev:
