Planen är att göra vid en gästtoalett.
Det finns en toalettstol, som jag tänkte behålla. Likaså en vask som är ok.
Jag vill byta ett litet elelement till golvvärme för att spara plats åt en liten komod med eluttag i.
Jag vill också sätta in ett litet spegelskåp med eluttag och belysning. Utöver detta tänker jag mig inget komplicerat. Plastmatta, målade väggar och en PAX fläkt (som jag redan har) räcker bra.
Min fråga är nu vilka moment som ska göras, så jag vet vad jag ska titta efter i en offert.
Jag undrar därför också vilka krav som ställs på exempelvis tätskikt och vad som är nödvändigt eller onödigt att göra.
Samt en rimlig kostnad för det hela.
utrymmet ser ni på bilderna. Det är ca 1,5 x 1 meter golvyta. Takhöjden är strax över 2 meter vid ingången och ca 1 meter längst in, så väggarna är väldigt sluttande i takhöjd.
Tacksam för svar!
//Ola
BirgitS
· Stockholms län
· 49 214 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 214 inlägg
Vad för moment står det i offerterna du har fått?O olahall skrev:
Det är rätt mycket jobb med golvvärme med många moment så om du vill spara pengar så går det kanske att sätta upp ett element någon annanstans, eller en handdukstork, som kan bidra till uppvärmningen i stället. Med plastmatta upplevs ju inte golvet särskilt kallt.O olahall skrev:
Det är viktigt med referenser på företaget så att du inte står med t.ex. matthörn som ser hemska ut resp. klinker med sneda fogar.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 214 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 214 inlägg
Det man möjligen kan undra är hur de ställer sig om det blir större skador vid rivningen av ytskikten, för det står inget om t.ex. spackling av väggar. Jag ser inget om någon montering och elektrisk inkoppling av paxfläkt.
Tror nog att priset är rimligt. Som ett exempel så ska elektrikern komma vid två tillfällen, och det innebär typ 2 gånger minimiarbetstid 1 timme + 1 timme restid + 1 timme inköpstid, dvs. nästan en arbetsdag bara för elektrikern. Målaren lär väl också behöva komma flera gånger eftersom det behöver torka mellan strykningarna.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Den används dagligen då den är precis i anslutning till sovrummet.
Dessutom har försäkringsbolaget anmärkt på den då det tidigare varit en läcka. den är åtgärdad, tillfälligt. Men golvet saknar helt matta på ett ställe.
