145 505 läst ·
751 svar
146k läst
751 svar
Renovering av gårdshus, riva helt eller delvis?
Låter ju genialiskt att ha el och fuktig, varm luft ihop....B bopakoster skrev:
Mmm....undrar om spistillverkaren gjort något för att eliminera problemet? Själv har jag (elektrikern) städat vid elementanslutningen men inser att problemet kan kunna komma tillbaka(?)..tänker att JFB "räddar" användaren men har tilverkaren gjort någon ändring i konstuktionen senare?? Bilderna tagen före "städning" av de två 400V anslutningarna. Första bilden anslutningar under ventilationskanalen andra bilden anslutningar i andra änden på ungselementen. Ugnen är en Elektrolulux EKC 6120. Tillverkningsnummer sista bilden.T Testarn skrev:
Altanen färdig. Trappen placerades i mot söder istället för öster.
Detta är kanske sista inlägget i min tråd, så tusen tack för alla era inlägg med kloka och intressanta synpunkter!
Hej igen!
Gjorde ett spjälstaket under altanen med begagnade(c:a 10 år) tryckimpregnerade läkter 20x45mm.
Tänkte det skulle ta bort intrycket av hög balkong. på stolpar... men nja,... vad tycks?
Skogsägare
· 23 788 inlägg
En grönsak eller två som får klättra på spaljén så blir det ännu bättre.
Hej på er alla!
Nu är det vinter och efter att ha fått stopp pga ispropp upp i den 0,5m vertikala delen av avloppet från gårdshuset (sedan ungefär 25m lutning >1%(?) till rensbrunn) (WCspolning blev kvar i toan och rann sakta upp i duschens avlopp...och ut på badrumsgolvet).så behöver jag bra förslag på hur jag kan förhindra fler sådana problem.
Varför det var stopp vet jag inte, kanske för lite spolning efter WCbesök/ olämliga grejer dvs ej WCpapper etc?
I varje fall så konstaterade jag att det var en ispropp i det vertikala 110mm röret under trossbotten , höjd före krök till horisontellt rör med 1% lutning till anslutningen ( se bild..) c:a 0,5m
-Blåste med byggfläkt på avloppsröret från utsidan (0,2m mellan blindbotten o mark helt oisolerat) och därefter vågade jag demonterade WCstolen, se foto på isproppen nedan) och hällde i kokvarmt vatten tills det blev öppet bort till rensbrunnen, c:a 25-30m bort)
Nu måste det fungera över julhelgen, har lovat att 5 personer (vuxna) att de ska få bo där! Huset värms med LL-pump till +20grader.....
-om det är för sent att gräva nu, göra en instruktion om att endast spola med varmvatten från diskbänk, dusch, handfat och WC, det senare hinkvis, VVB är satt på 70grader, kan höjas mer, rymmer 30, kanske 50l liter, men möjligen är tempen ut från den begränsad ?
Mina tankar går så här nu:
- jhar beställt styva markisoleringskivor (typ frigolit?) att sätta bredvid och över avloppsröret under marken. Och runt den vertikala delen under trossbotten förstås. Kommer på måndag, hoppas kunna isolera åtminstone mellan blindbotten och marken under huset (0,2m).
-Fortsatt spåning, kommentera gärna:
(Om det inte är tjäle i marken) så tänker jag fortsätta med att göra en uppånervänd isolerskivelåda över avloppsröret tills det är typ 0,5 meter under markytan…kanske lägga en värmekabel i den lådan??
…innan grävning så sopar jag bort snön och lägger en lånad isolermatta på marken med förhoppning om att den hindrar ytterligare avkylning av moder jord..kanske gör jag en låda jag värmer marken under med byggfläkten före grävningförsök?
Ja, lite markisolering och en "huv" utanpå lite isolering runt röret mellan trossbotten och mark blir nog bra. Det är väl den normala lösningen?
Tror inte det behövs så mkt isolering. Vi hyrde ett gammalt hus förut där avloppsröret från badrummet på ovanvån gick utanpå fasaden. Mkt vindutsatt. Trots det så frös det inte ens de två smällkalla vintrarna -93 och -94. Då var det mellan -20 C och -25 C i två veckor här nere i Skåne. Kommunernas vattenledningar däremot frös på ca 1,8 m djup under snöplogade gator...
Tack Oldboy, dags för mig att vakna och inse att jag är (för?)sent ute..markskivor skaffade jag men glömde att sätta dit dom!!
Gubben är gammal o glömsk, 81 år tar ut sin rätt..måste försöka med din lösning ovan marken under trossbotten nu, marken börjar frysa till så att gräva ner till avloppsröret är orealistiskt...
Gräv och isolera inte uteslutet men lite orealistiskt nu , gubben har värk i höger axel...
-Jag skaffade isolerskivor ska försöka skära till så de passar mellan mark o trossbotten....
-Kan jag förhindra igenfrysning med att låta varmvatten stå rinnande? VV görs i en elektrisk beredare 55liter EVH 15-55CU effekt 1 kW/3kW
Liiite rinnande varmvatten kan kanske fungera.
Men om det (gårdshuset) inte används så finns heller inget vatten som kan frysa.
Vi har en hästgård, och hästarna går ute året om och måste såklart ha vatten. Jag tankar upp en balja varje dag. Vattnet tas med dränkpump permanent nedsänkt i vår gamla grävda brunn. Det leds via en permanent vattenslang i det fria. Vattenslangen töms på vatten direkt efter varje upptankning. Det fungerar och har gjort så i alla år vi bott här. En balja är på ca 90 l. Det tar kanske 1-2 min att fylla upp. En sådan genomspolning med brunnstempererat vatten (+4C?) räcker för att tina ev mindre isade ytor i slangen.
Nu är det ju en viss skillnad på 25 mm slang och 110 mm avloppsrör, men principen är densamma.
Vira in avloppsröret ett par varv med 45/50mm isoleringsmatta med vindpapp på utsidan så bör det klara sig. Även om det inte är gnagarsäkrat så står det sig och gör nytta åtminstone 1 vinter, kanske flera. Blir det en dundervinter så kan det kanske ändå jäklas men med tanke på de tidevarv vi lever i så känns det mkt osannolikt att åka på rejäla vintrar. Har du riktiga markisoleringsskivor (=stenull, dvs ej frigolit)) så är det bra att lägga några sådana runt röret också. De kanske behöver förankras med ngn betongplatta eller så om havsvindarna kan komma åt under huset?
