145 582 läst ·
751 svar
146k läst
751 svar
Renovering av gårdshus, riva helt eller delvis?
Nu har jag funnit en annan bättre tidsmarkör, daterad! Under en tröskel och golvmattans masonitskivor, tidningar för att jämna ut nivåskillnaden mellan golven från dec 1966.B bopakoster skrev:
Om den husdelen byggdes då eller man lade in ny golvmatta vet jag ju inte...
Takplåtarna och läktbrädor demonterade. Plåtarna är ju nya och ska återanvändas. För att skruvhålen ska passa när hålet är för att binda ihop två plåtar så måste de läggas tillbaka på samma platser de låg på. Numrerar dem därför. Gäller bara att komma ihåg i vilken ordning de ska tillbaka!
Räddade glasrutorna till de två fönstren, 1,4x1,4m och ställde undan dem i stora husets källare. Blir bra glas till reparationer av många fönsterrutor...
Nu kan rivningen fortsätta utan glaskross
Kolla konstruktionen av saxarna (takstolarna)!
En kraftig balk 100x200mm med stöttor mitt under takåsen ersätter hanbjälken, de klena brädorna som skulle kunna vara det har bara haft till uppgift att få rätt taklutning vid bygget....
Nu är endast tre väggar, golv och bjälklag kvar att riva.
Väggarna består av 1x10" stående brädor/plankor hopspikade med 3-4 horisontella plankor. Går lätt att få loss med kobenet och de stående är bara att slå loss utåt.
Gavelväggen är utvändigt klädd med stående spåntad panel.
Panelen är spikad med två 3" spik i fyra distansläkter och de stående plankorna.Hur råder ni mig att gå tillväga med den väggen?
-jag skulle kunna fälla hela gavelväggen utåt ganska enkelt, men då bir det svårt att få isär brädor o panel, kanske bättre att fälla inåt mot golvet?
-Eller först bända loss panelen från stege?
-Eller såga av panelen över och under distansläkterna och bryta loss de stående plankorna en och en...?
Kör med handklingan så du får isär det på ett bra sätt.
Kanske såga av panelen på utsidan över o under där den är spikad.
Det högsta som är svårt att nå utan stege låter du sitta.
Riv de övriga brädorna.
Slutligen putta ikull och såga upp resten.
OBS. Inte stå på stege o vingla med sågen.
Bra jobbat.
//AA
Bra jobbat.
//AA
Dags att köpa ett till verktyg?
https://www.stihl.se/STIHL-produkter/Motorsåg/Topphandssåg-och-specialsågar/Räddningssåg/279879-1696/ms-
462-c-m-r.aspx
462-c-m-r.aspx
useless skrev:
Tack för bra råd!S saiter skrev:Kör med handklingan så du får isär det på ett bra sätt.
Bra jobbat.//AA
Min kedjesåg är eldriven.
Inte på stege, men en lätt o flyttbar ställning på hjul, vi (4 grannar) har en gemensam.
Träpanelen nere nu. Har ingen verktygshandel här ute på en isolerad ö. Skulle ta en dag att fara till stan och retur för att köpa en riktig motorsåg...så för att spara tid nu så blev det:
Handkraft och kofot på ställning. 4 timmar arbete + en halv timme i duschen...rättså nöjd
, men i det långa loppet så sparar effektiva verktyg förstås mycket tid.
Fick ner gavelväggens plankor med kofoten från insidan i förmiddags. Forsatte med österväggen på em. Befriades från plankorna på en kvart. En regnskur fick in mig till middagsmaten, annars hade även västerväggen befriats.B bopakoster skrev:Träpanelen nere nu. Har ingen verktygshandel här ute på en isolerad ö. Skulle ta en dag att fara till stan och retur för att köpa en riktig motorsåg...så för att spara tid nu så blev det:
Handkraft och kofot på ställning. 4 timmar arbete + en halv timme i duschen...rättså nöjd, men i det långa loppet så sparar effektiva verktyg förstås mycket tid.
Det är roligt att jobba när man ser resultatet direkt! Återuppbyggnaden kanske inte är så långt borta?
Ett problem på vägen är att bli av med rivningsmaterialet så det går att komma fram med en minigrävare..vår återvinningsstation har ställt in mottagningdagen i maj pga Coronvirus, osäkert om junidagen..Jag har frågat en lokalfirma om råd, de kanske kan åta sig att forsla bort bännbart och elda? Nej nu är det tyvärr eldningsförbud..
Skogsägare
· 23 890 inlägg
Kan du inte elda själv då? Enligt brandrisk-appen ser det inte ut att vara någon stor brandrisk på Koster nu. Skaffa en tunna att elda i om det hjälper. Hinner väl med ett antal löpmeter om dagen tänker jag.
Hej!Nötegårdsgubben skrev:
Jo det skulle jag kunna men då hinner jag inte med något i byggväg...plåtsoptunna till höger på sista bilden inlägg 311 har jag att elda skräp i, men bräder o plank 4m långa? Jag bedömmer att det är 1000 löpmeter som måste dessutom kapas för att inte välta tunnan...
Liten ljusning? en vän fick 3 plankor att reparera sin sjöbod med och en sommarhusägare funderar på att bygga ett vedskjul...
Skogsägare
· 23 890 inlägg
Lägg undan det i en klassisk virkestrave (med strö emellan.)
Det lär gå åt i vilket fall som helst.
