1 680 läst ·
4 svar
4 svar
Renovering av gamla fönster
Bor i ett hur från -38 där färgen börjar släppa från fönsterna och det är hög tid att måla. Problemet är att många av fönsterna är nästan omöjliga att öppna, klämmer från alla håll. Har även problem med att fönsterna tidvis immar igen, har förstått att det kan bero på dålig tätning/ventilation mellan fönsterna.
Tänkte passa på att ta bort material från fönster/karm för att råda bot på svårigheten att öppna. Funderar på om det finns några generella tips när det gäller vad jag ska sikta in mig på, ska jag slipa av fönstret och eller karmen. Några bra tips på verktyg? Hyvel hade varit perfekt men det är svårt att komma åt.
Vad borde jag tänka på när det gäller tätlister?
Tips emottages tacksamt!
Hej och välkommen till forumet!
Om du kan så vänta tills det har blivit riktigt torrt i vinter så har bågarna krympt och kan gå att få loss och ta ur. Sedan får man ju fundera på detta med kylan utan fönster också. Hyvel ska nog fungera bra, men det kan hända att de bara är igenkladdade med färg och liksom limmat ihop sig.
Är det imma på insidan eller mellan?
Hur är det med dammlisterna? På plats, saknade eller felaktiga (dvs helt tätt mellan bågarna)?
Jag får imma mellan vissa fönster om solen ligger på vissa årstider, trots att allt i teorin är rätt.. Inget som stör mig mer än att det irriterar lite att jag inte kan lösa det.
