7 897 läst ·
39 svar
8k läst
39 svar
Renovering av flytande golv
För att ta upp golvet använde jag cirkelsåg. Mina skivor är 18mm så jag ställde sågdjupet på 17mm och sågade. Sedan var det bara att bryta upp bitarna. Resulterade inte i några skador på cellplasten. På några ställen har dock trälimmet runnit igenom så att skivorna limmats mot plasten. Där följde små bitar av plasten med skivorna.
S stalf skrev:
vilar spånplattan3cm på reglen så borde det räckaS stalf skrev:
Är lite osäker på hur jag ska göra..
Efter ett litet uppehåll har jag nu kunnat ta upp mer av golvet. I dörrhålet till 1 av rummen är golvet sammanhängande utan skarv. Till de andra 3 rummen är det däremot skarvat så att det finns en rörelsefog.
Skarven vilar på cellplasten, det finns ingen regel i dörrhålet, se bild.. I instruktioner och i den här tråden rekommenderas att man har en regel för att stödja skarven.
Väggarna är byggda med 45x45 regel. Längst ned finns en liggande 45 regel mot betongplattan med en plastfilm mellan.
Ska jag försöka få dit en regel eller ska jag låta det vara? Har inte tänkt att byta golvet i angränsande rum. Jag lutar mot att låta det vara som det är.
Dels, känns 45mm inte speciellt mycket att skarva på. Förutsätter att jag fortsätter med väggens dimensioner.
Dels, svårt att skära bort cellplasten och få in regeln halvvägs under golvet i angränsande rummet.
@tergo var din betongplatta ojämn på något ställe? Hur löste du det?
Har en yta på ca 120x120 cm där betongplattan är lite djupare. I "botten av pölen" skiljer det ungefär 5 mm mot kanterna. Anledningen till att jag såg det var att det syntes att cellplasten inte var jämn. Så jag tog upp just den skivan för att se om det var skivan eller plattan. Kändes även när man gick där på gamla golvet att det sviktade och det vore ju trevligt att få bort.
1) strunta i det..
2) kan man försöka jämna ut med sand? Kan dock inte riva upp byggfolien som ligger mellan cellplasten och plattan då den även ligger under väggarna. Kan man lägga sand på den?
3) lägga något extra lager lumppapp ovanpå cellplasten just där?
1) strunta i det..
när jag byggde så hade jag en svacka i mitt kök ,jag fyllde upp med med lite sand men det funkade bara något år sen hade sanden flyttat på sig.
när jag la om det 2008 så använde jag flyttspackel att jämna ut med och det har funkat bättre
