8 840 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Renovering av flytande golv
Vi har ett hus från 1981 med platta på mark. På betongen ligger 60 mm cellplast, på den plastfolie och 20 mm spånskiva.
I julas upptäckte vi ett vattenläckage från toastolens inbyggda vattentank. Det har pågått en tid.
Nu måste stor del av golvet tas upp.
Det syns tydligt var vattnet har varit.
Min fråga: ska jag lägga tillbaka ny cellplast direkt på plattan eller ska jag göra någon annan konstruktion?
Betongen ser helt torr ut vid sidan om vattenskadan.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Grundproblemet med oisolerade plattor är att vattenångan i varm inomhusluft kondenserar när den möter den kalla betongen, och håller denna fuktig. Detta är främst ett problem associerat med 70-talshus. Ett hus byggt 1981 borde ha någon form av isolering även under betongen. 60 mm cellplast ovanför är ju dessutom ganska lite. Plastfolien under spånskivan stoppar vattenångan i luften från att tränge ner mot betongen. Problemen uppstår främst där det saknas isolering och plastfolie, t.ex. vid mellanväggarnas syllar. Den typ av läcka som ni råkade ut för bör heller inte få inträffa. Silikonlimma toastolar så ni inte behöver ta hål på tätskiktet.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ångspärr bör alltid ligga på den varma sidan.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är grundläggande byggnadsfysik. Cellplast är ångtrög men inte ångtät. Eftersom cellplast tål fukt blir konsekvenserna dock inte så stora.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag har beskrivit vad jag tycker är byggnadsfysikaliskt korrekt och argumenterat för det. Mer kan jag inte göra.
Plast mot betongen är mot markfukt. Plast mot varm sida är mot fukt i luften. Ångtryck neråt är minimalt då den varma luften som bär fukt som kan kondensera stiger mot taket. Tänk dig att huset är uppochner och värmen med fukt rinner från värmekällor och ner i tak spetsen.
Administrator
· Skåne
· 8 666 inlägg
Jag har raderat tjafs. Ett inlägg ska föra diskussionen framåt och vara sakligt.
/Moderator
/Moderator
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Markfukt är nog det minsta problemet. De flesta betongplattor är i varje fall sedan början av 1950-talet gjutna på ett lager kapillärbrytande makadam. Även om den varmaste luften på grund av sin lägre densitet befinner sig högst upp i ett rum, betyder inte det att man kan strunta i att isolera byggnadsdelar som ytterväggar och golv.
Betongplattor som är gjutna på ett isolerande lager, har nästan aldrig fuktproblem.
precis "nästan aldrig".J justusandersson skrev:Markfukt är nog det minsta problemet. De flesta betongplattor är i varje fall sedan början av 1950-talet gjutna på ett lager kapillärbrytande makadam. Även om den varmaste luften på grund av sin lägre densitet befinner sig högst upp i ett rum, betyder inte det att man kan strunta i att isolera byggnadsdelar som ytterväggar och golv.
