452 317 läst ·
1 501 svar
452k läst
1,5k svar
Renovering av 30-talshus (230 + 130 kvm)
Fortsätter med uppdatering nu!
Har haft lite problem med datorn, får en massa bluescreens hela tiden. Ibland önskar man att man hade smartphone!
Förebild:
Bilderna från vad vi gjort utomhus. Jag gjorde en soffa med två pallar, ska målas vita!
Brevlåda flyttad till bättre ställe, samt stenar kring staketet hela vägen.
Är nu s. k. nörd enligt yrrols definition med egengjutna stenar. Dom blev ok!
Alltihop hittills, vi är rätt nöjda jämfört med hur det såg ut innan. Jordhögarna ska bort bara och allt ska målas nästa år, samt fixa till kanterna lite!
Förebild:
Regnigt väder idag, så vi åkte till Ramirent och hyrde en flex giraffslip med diamantskiva för att ta bort lös puts och plastfärg i källare. Plastade in möbler och hann köra i ca 3 timmar. Hälften av gillestugans väggar är färdiga, imorgon gör jag resten, samt tvättstugan om jag hinner. Vi har tänkt köra stålreglar och gips (med luftspalt) istället för puts, då det känns smidigare, billigare och enklare att göra. Jag stötte även på träullit och tänkte att jag ska behålla den, då den kändes ganska fast. Tips av källarrenoverare mottages gärna
Slipmaskinen fungerade jättebra. Bara att koppla in och köra. Väldigt lätthanterad maskin faktiskt, och bra precision med, tror det skulle vara möjligt att ta bara färgen om man ville, men vår puts sitter så löst, så jag körde lite hårdare med maskinen. När jag nådde betonghålstenen så var det inga problem heller, utan den gled på ytan utan att skada. Hyrde en byggdammsugare med. Den räckte däremot inte till dammet som blev av putsen, utan sätter igen på typ 2 min. Är det puts du ska ta bort?
Ramnemark: det borde gå med flexen, vår färg satt mer som flagor och det gick då att slipa bara på ytan. Men med diamantskivan som jag hade så är det lätt hänt att putsen följer med om den sitter löst. Men om du kör som det står i manualen med "runda rörelser och bara låter sliphuvudet vila mot väggen så är det nog rätt lugnt
du kanske kan hitta en bättre slipskiva till ditt ändamål?
om du bestämmer dig för att ta bort puts, tejpa för alla nyckelhål o dörrspringor på 2 mils radie
Imorgon påbörjas byte av papp och läkt! Spännande. Kommer byta lite råspont, sen om möjligt lägga pappen på den gamla. I takfoten kommer ordningen bli papp, rännkrok, fotplåt, papp. Kommer försöka att inte spika pappspiken genom bägge lager i skarvarna, men det går att göra på bägge sätt enligt anvisningarna. Imorgon kl 2 kommer lasset. Hoppas kunna ha tagit ner alla pannor tills det.
Produkter som diskuteras: "pappspiken"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Finns bara en Gud (som även står för vädret) och honom hade vi bett till!
Vi är kristna hela familjen
Vi kom igång bra idag och vi har hunnit bära ner takpannor, bryta loss läkt, laga råspont, montera hängränna och fotplåt, samt 2 våder med papp!
Samlar nu kraft för att gå och dra över presenningen, så här ser det ut nu:
Inte en droppe regn kom det, även fast det var grymt mulet fram till typ 16.00. Fick med allt material och det ser ut att räcka till bägge sidor!
Vi lade papp på den gamla pappen. I takfoten ligger det i den här ordningen: gammal papp, rännkrokar, ett kort lager papp, fotplåt, papp. Det var så det såg ut i Makita-anvisningarna, så vi körde på det. Fotplåten har vi hängt över rännan så vattnet ska rinna ner där och den är monterad med pappspik genom plåten (också makita-anvisning) sen har vi asfaltsklister mellan plåten och det översta lagret med papp. Där våderna överlappar varandra kommer vi inte spika, utan ströläkten ska på rätt så omgående!
I takfoten har vi även en kilbräda - en bräda som är triangelformad och ger lutning för sista pannan istället för "takfotsbräda", den är kvar sen tidigare.
