452 529 läst ·
1 501 svar
453k läst
1,5k svar
Renovering av 30-talshus (230 + 130 kvm)
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Jag kan rekommendera en sån skruvdragare som du är intresserad av att köpa. Använder själv en sådan och är nöjd. Av recensionerna att läsa på sidan du länkade till, så verkar den få bra betyg. Något som jag tycker år bra att tänka på är att man har två batterier, så man ändå kan använda maskinen medan det andra batteriet laddas. Även om det är en snabbladdare så blir man ju i alla fall ställd under tiden det laddas...
låter som att det blir rätt hyffsat om jag kör något av dom större märkena. blir att titta vidare lite. fick låna en grön bosch av en legendarisk kompis idag. har fortsatt skruva lite lavar.
som det ser ut nu blir det dewalten eller makita/hitachi. kommer nog gå upp lite högre, kanske 14v eller så. tack för tipsen gubbar.
improviserar lite med lavarna. här kommer 3 pers på plats på översta bänken. nedre laven blir heltäckande och, det blir väl bara möjligt för barn att sitta där. det lär ändå bara bli chillbastu typ 65-75 grader och jag tänker att det ska gå bra att sitta uppe.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Jag plusettar Makita.
Förslagsvis skulle jag valt en kombo av två; en stor och en liten.
Den stora med slagborrfunktion till hålsåg, betong, grova skruv/franska, generell borrning mm.
Sen en mindre för all typ av mindre skruvning såsom trä, trall, golv, gips mm. Skall man bara ha en så är väl denna med chuck ett bättre val. Jag kompletterade min med ett litet bitskit att ha nära till hands för diverse.. kvalité? Njae.. men bitsen fyller sitt syfte.
Bonus är ju självklart en slagskruvdragare till snabb, vårdslös och stark skruvning. Förslagsvis kompletteras denna med botssetet på bild som är anpassade för slagskruvdragarens kraft. Skruvstoppet som gör att skruven dras för djupt är kalas.
Har nyss köpt en sådan själv (superrea förra helgen härnere..) verkar funka kanon, men har inte hunnit prova den på riktigt ändanpih skrev:
Maken har en Makita lite kraftfullare som funkar jättebra också.. (vi hade en dewalt innan makitan och den håller måttet än 10 år senare, bara att batterierna inte håller så bra längre och de är ganska dyra.. :x )
Nu är bastun så gott som färdig.
ska skruva fast aggregat, sätta någon list invändigt och vaxa panelen och lavarna vita på insidan.
blir premiärbastu imorgon för mig o josse
premiärbastu avklarad!
måste säga att det är riktigt värt att ha bastu
vi värmde till 65 grader och hoppade in, sen lät vi det gå upp till 75 grader. tar drygt en timme att få upp till 75-80 grader.
bastuvaxet var inte riktigt så vitt som man kunde önska, men det blev mycket ljusare. märkte även att jag kommer behöva komplettera med lite bastusten, då det inte räckte med 60 kg.
det går att sitta 3 stycken i bastun (på övre laven), det går även att ligga raklång med armarna på laven (om man bastar ensam), i och med att den är lite rundad (man ligger med fötterna mot aggregatet).
bastun är ca 190x90 invändigt och i och med den diagonala väggen, tror jag det blir ca 3-3,5 kbm. Aggregatet är dimensionerat för 7-9 kbm. Det funkar bra dock tycker jag. över förväntan.
hade frånluften öppen under uppvärmning och badning. kommer nog sätta ett vanligt galler där istället för en lucka. känns som man inte tjänar nåt på att ha frånluften stängd ändå, plus att den fungerar som tilluft när bastun är av.
en grej som är lite av en nackdel är att det är trångt när man ska gå ut. men om personen som sitter närmast dörren lyfter upp benen på laven, är det inga problem.
vi har kört en budgetlösning med obehandlad ytterpanel av gran. det var 1/3 av priset på vanlig värmebehandlad bastupanel. än så länge värt alla pengarna, då vi fick en bredare panel som var billigare.
märkte inte av att den var extra varm eller så. får se om det börjar kåda i framtiden. nu valde vi ju bastupanel i taket av den anledningen, attt det inte skulle droppa därifrån. det är alltså lavarna och väggarna som är i ytterpanel (köpte på byggmax) 22x145
lite smågrejer att fixa till fortfarande
