452 502 läst ·
1 501 svar
453k läst
1,5k svar
Renovering av 30-talshus (230 + 130 kvm)
Man får inte "lungproblem" av lite asbest. Man får det av långvarig exponering och sjukdomarna uppträder årtionden senare.Thiger skrev:
Visst, i regel drabbas i första hand de som utsatts för det du kallar "långvarig exponering". Men att man måste ha jobbat i någon asbestfabrik, asbestgruva, eller sågat i asbest i flera år för att få sjukdomar är inte sant. Det finns gott om undantag, där personer som aldrig jobbat med asbest, fått i sig lägre koncentrationer över lång tid (vissa t o m i det egna hemmet) och 30-40 år senare avlidit i mesoteliom (lungsäckscancer). Det är också dosrelaterat. En hög koncentration asbest under ett par dagar eller veckor, kan också i vissa fall leda till samma öde.RoTe skrev:
Därför vill man inte kontaminera sin bostad och spendera åratal att andas in onödigt höga koncentrationer asbest, eller själv upprepat störa materialet vid renoveringar eller som rörläggare eller byggare..
Varför ta en sådan uppenbar risk? Priset att betala är ju rätt högt..
En röris som upprepat plockar ner asbesthaltig rörisolering likt ovan, utsätter sig för en hyfsat signifikant risk bara genom att göra så mer än en gång. Det är ganska höga koncentrationer asbest som frigörs om man gör på det sättet, så lungproblem lär han faktiskt ha ( t ex pleuraplack) även om han inte har några andra märkbara symptom eller hälsoproblem ännu.
Jag påpekar inte detta för att skrämmas, endast för att försöka ingjuta respekt för detta material. Det är helt enkelt för ohälsosamt för att man ska blunda och hoppas på att "lite asbest" inte är så farligt.
Ingen fara tycker inte det är offtopic
Idag har jag börjat med avlopp. Det är ju inte så mycket som ska dras. Så är nästan färdig.
Behöver justera lite på andra sidan väggen för bra fall och sen fylla o gjuta. Någon som har tips på armeringsmetod? Befintlig platta ej armerad och jag ska gjuta igen med weber 318.
Det viktigaste vid sådan här reparation är att den gamla betongen är väl "rengjord" från allt löst material, ser ut att vara lite si och så med det, samt väl infuktad, nästan på gränsen till att det "rinner" vatten från den. Är den för torr kommer den nya gjutningen inte att få "grep" om den gamla betongen eftersom fukten sugs från den ny in i den gamla betongen. Övergångszonen blir då "bara ett pulver" vilket gör att ny betong släpper från den gamla. Hoppas du förstår min lite "knöliga" beskrivning.
Är den gamla betongen inte armerad så hade jag skippat det i den nya också....
Roli: städa och fukta ska jag göra. Tack för tipsen.
Simpa: har pratat med länsförsäkringar. Ska även ringa bkr. Som det ser ut nu blir det tätskikt runt brunn. Kommer nog skippa i vinkel mellan vägg o golv, då vi ska ha kabin.
Ah, låter klokt! Kommer nog själv bara ha runt brunn i vår tvättstuga.danpih skrev:
ska nog putsa med detta:
http://www.bygghemma.se/utomhus/byg...putsbruk-weber-c-base-135-hand-25-kg/p-216904
