452 713 läst ·
1 501 svar
453k läst
1,5k svar
Renovering av 30-talshus (230 + 130 kvm)
fick fatt på 20 kvm kakel för 480 kr.
Heter "Metallic" och vi använder det till utsidan av bastun och förmodligen när vi ska göra om vårt lilla badrum.
25 kr/kvm är ändå helt galet, så jag köpte dom sista 12 paketen som fanns.
Någon som har svar på denna fråga:
Hur ska jag tänka vad gäller kakel i tvättstuga?
A) kakla hela väggarna
B) kakla ovanför tvättbänkar+tvättmaskin och ha naken vägg under
Ur fuktvandringssynpunkt, kan det ju vara smart att lämna nedre delen av väggen naken, då kan fukten vandra friare in och ut.
Hur brukar man göra?
Just nu är jag inne på att bygga bänkarna och sen kakla ovanför (lite som man gör i kök)
Vad gäller klinker, lägger vi naturligtvis hela golvet!
Om man inte kommer se kaklet under bänken så finns det ju ingen anledning att kakla där.
Angående fuktvandring så släpper fogen igenom fukt så kakel i källare är normalt inga konstigheter. Det är möjligt att fuktvandringen blir ännu bättre om man inte har kakel, och har du ändå inget behov av det pga estetiska skäl så hade jag valt alternativ B. Är ju mindre jobb också
Väggar och golv i källare brukar inte vara så väldigt jämna, och med tanke på storleken på ditt kakel så behöver du nog göra ett gediget förarbete för att få en schysst vägg.
byggmax. dom säljer ut de där kaklet för 25 kr/kvm på alla ställen, vet inte om det finns kvar där du bor, men kolla upp det
tror det ska gå att se lagerstatus för alla butiker.
Annars bör du kunna köpa det på nätet med
https://www.byggmax.se/badrum/kakel-och-klinker/kakel/kakel-metallic-30x60-brons-p06253
Ser sämre ut på bilden än i verkligheten. Kolla produktdatabladet, så får du upp en bra bild.
Bygghemma.se har fet rea på sitt kakel, men det är ganska dyrt utgångspris.
Det är min hustru och syster som målar, men jag var med på ett hörn, vanligtvis brukar dom ta bort strömbrytare och dylikt. Nu hjälpte jag till (målade det allra längst upp med förlängningsskaftet, dom orkade inte) och det var faktiskt jag som maskerade runt brytaren haha!
Denna brytare är just bytt i samband med elen i gillestugan. Hade inte ens tänkt tanken att ta bort och måla helt o hållet.
Tack för tipset, ska lyfta loss och måla bakom inför nästa lager
