Då var det dax att ta tag i renoveringen av grabbens studentlya... köptes för ca 1 månad sen och nu är det äntligen? på gång.
Egna bilder från när vi packat in grejerna vi tog med oss
Det som ska göras i rummet är
Riva garderob
Måla taket
Måla väggar ev fondvägg
Nytt golv
Bort med dörren och foder
Måla fönster och element
Plocka bort lite onödiga lister i hörn osv
Nya golvlister
Började med å riva garderoben och stötte på patrull direkt... golvet ligger på sand och garderobsväggarna är byggda innan golvet är lagt
Får bli nytt undergolv i hela lägenheten
Riva garderob
Måla taket
Nytt golv
Nya golvlister
Började tvätta taket med vatten med lite Yes i för att få bort värsta skiten, troligen inte varken tvättat eller målat sen -74 då det byggdes.
Gned å Gned på samma ställe tills det blev hyfsat vitt igen då märker jag att där jag tvättat är det nu slätt och övriga taket har en medel/fin struktur
inte gick det lätt att tvätta heller så jag får köpa andra grejer imorgon sen får jag väl spackla hela taket för att få det lika.
Dörren gick iaf lätt att få bort och hålet är 70 brett så 12.5 + 45 + 12.5 blir nog kanon.
Blir väl microlite på väggarna så det borde klara sig utan att spricka för mycket, hoppas jag... spacklat lite väggar också.
Fettfläcken på väggen, vad spärrar jag den med utan att bli ruinerad? Tror inte jag har spärrfärg kvar, funkar det med sprayfärg?
På med takfärg bara, det håller
Pratade med en målare idag och taket är grängat med vitt sandspackel så jag skulle inte ha tvättat bara målat direkt, vanligt att man gjorde så när det skulle gå fort och vara billigt.
Målade direkt på i hallen blev lite skillnad, luktar absolut inte rök här fast man skulle kunna tro att en storrökare hade bott här när man ser bild på taket.
Målade kökstaket och väggar, får vit färg still stommar och invändigt idag. Får se om blocket har något begagnat kök innan jag börjar måla.
Dörrkarmarna gick ju ända upp i taket så där har jag reglat ner. Var ett slit att spackla och slipa taket men nu är det klart och blev ganska nöjd.
Har börjat lägga nytt undergolv, efter samråd med en kompis som är golvläggare blev det 12mm väggspån då det blir mindre skarvar och är halva priset, skruvar i rutmönster på 25*25 cm och en extra skruv mellan i ytterkanten. Vilken tur jag köpte skruvautomat.
Undergolv lagt i hall och vardagsrum, fick tag på ett begagnat kök som jag tror blir bra.
Väggarna består av 45x32? reglar och enkelgips, misstänker att det blir svårt att träffa reglar med skåpen när köket ska upp...
Funderade på att skruva upp 30cm remsa av 15mm plywood där skruvarna ska vara och en tunnare nertill för att hålla ut övetskåpen, lika med underskåpen, och mellan så sätter jag en vanlig gips, kommer ju diffa på några mm men det täcker ju kaklet.
Synpunkter eller andra tips på hur man ska göra?
Se inlägg #2 det var ett förråd som jag tog bort och väggarna var resta innan golvet var lagt, det låg på sand/grus så det hade inte gått att spackla till.
Rev undan mattan och slipade bort det mesta av luddet.
Skåpen idag är -nog- spikade i där det finns reglar.
