Ska renovera ett gammalt hus jag köpt.
Jag stötte på ett element som jag gärna tar bort så jag kan måla väggarna bakom.
Men vad är det här för typ av element?
Antar att det är el? Men jag hittar ingen kontakt till det?
Kan jag ta bort det? Hur gör man?
Så ser det ut inne i lådan iaf på våran (kolla bild)
Renoverare
· Borlange
· 134 inlägg
Som sagt så måste strömmen slås av innan du börjar skruva med kabelanslutningarna!
Om du kopplar in elementet igen så är det mycket viktigt att kablarna hamnar rätt eftersom en felaktigt ansluten kabel där jordledaren ska vara innebär ett strömförande hölje på elementet.
Bästa svaret
Allvetare
· Västra götaland
· 11 013 inlägg
Jag har precis likadana element, och du behöver inte koppla loss dem för att måla bakom ...
Ta loss dem i överkant så viker du ut dem bara .. de hänger i nederkant, och så kommer du åt 90% av ytan bakom ...
Om du är petig kan du ta bort dem från gångjärnet i nederkant, men låta sladdarna sitta kvar (efter du tagit ur säkringarna såklart) .. sladdarna mellan väggdosan och elementet är såpass långa att du kan ställa elementet på golvet och vika ut det så du kommer åt den sista biten ...
Om du är petig kan du ta bort dem från gångjärnet i nederkant, men låta sladdarna sitta kvar (efter du tagit ur säkringarna såklart) .. sladdarna mellan väggdosan och elementet är såpass långa att du kan ställa elementet på golvet och vika ut det så du kommer åt den sista biten ...![]()
Har nu fällt ner elementet så det blir enkelt att måla.
Men hur sätter man igång elementet?
Ska man på ngt sätt öppna den där plastluckan på framsidan?
Den är suddig, man ser knappt in.
Ja, bakom plastkåpan ser jag av/påknapp och en termostat. Kåpan är nog dammig. Snäpp loss den och gör rent.
Första gången du startar det. Övervaka. Slå inte på och lämma huset. Om termostaten är paj kan det bli jättevarmt. Vrid ned termostaten efter en stund och hör så der klickar.
Räkna med lukt av varmt damm om det inte varit igång på länge, borde försvinna efter ett tag.
Då du ska renovera huset så lär du förmodligen stöta på fler elektriska huvudbryn. Mitt tips - givet dina egna kommentarer om elokunnighet - är att du då tar in en elektriker och ber denne att i samband med andra elarbeten antingen koppla ur och ta bort elementet, eller ännu hellre byta ut det mot ett modernare och inte minst snyggare.
Stort tack!
Funkade finfint att sätta igång elementet och har även målat runt.
Har även elementfärg sedan tidigare såg jag, tänkte måla några vanliga vattenburna element med den färgen.
Kan man även måla utsidan på detta element med vanlig elementfärg?
Ser lite tråkigt ut när det andra i rummet är fixat.
