Hej! Jag har nyligen köpt en off-grid-stuga i Småland tillsammans med min flickvän och ska påbörja en omfattande renovering och modernisering, dvs sätta in el (solpaneler och batterier), rinnande vatten, och enskilt avlopp. Tänkte att jag kan dokumentera processen här för alla som vill följa med. Det kommer sannolikt även bli bastubyggande, badtunna, trädäck, utekök mm. Jag kommer ha frågor på vägen och hoppas jag kan få lite hjälp av dom som är intresserade
Valet jag har innan jag monterar stående slätspont är att antingen riva masonitskivorna och ersätta befintlig isolering, eller bara regla på befintliga reglar och sätta ny isolering framför masonitskivorna. Vad tycker ni?Gluteus Maximus skrev:
Hej! Jag har nyligen köpt en off-grid-stuga i Småland tillsammans med min flickvän och ska påbörja en omfattande renovering och modernisering, dvs sätta in el (solpaneler och batterier), rinnande vatten, och enskilt avlopp. Tänkte att jag kan dokumentera processen här för alla som vill följa med. Det kommer sannolikt även bli bastubyggande, badtunna, trädäck, utekök mm. Jag kommer ha frågor på vägen och hoppas jag kan få lite hjälp av dom som är intresserade![]()
River du bort masoniten så får du veta om den gamla isoleringen duger innan du går vidare. Visar det sig att den håller måttet kan du kanske spara en slant till viktigare saker. Behåller du masoniten kan det komma överraskningar senare....
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 529 inlägg
Isoleringen i sig är nog okej, är väl mest om det är slarvigt fyllt med massa glipor som blir en liten köldbrygga.
Ska du ha det vinterbonat kanske du vill ha lite tjockare isolering oavsett?
Härligt med en liten stuga för övrigt!
Vad är syftet med att isolera mer i väggarna? Ska ni använda stugan frekvent vintertid?Gluteus Maximus skrev:
Bäst effekt borde vara att titta över isoleringen i tak först.
Om du inte har tecken till fuktproblem i övrigt så är ju glasull väldigt problemfritt och i princip i nyskick efter 50 år i vägg. Tycker det låter som mycket arbete att riva allt och relativt onödigt. Hur många cm isolering är det idag, ser ut som ca 10-16 cm? Har du räknat på vinsten att tilläggsisolera? Den stora värmeförlusten är i tak och fönster. Du kommer ju förlora en hel del innerutrymme i en redan liten stuga om du ska isolera ytterligare typ 10 cm på insida i alla ytterväggar. Sen är det ju så att om du idag inte har fuktproblem så har konstruktionen bevisat sig. Om man nu börjar ändra med isolering, ångspärrar m.m då är det en annan konstruktion, det kan bli för tätt, ni får problem med lukt, det kan skapas andra krav på ventilation osv. Fundera igenom detta.Gluteus Maximus skrev:
Är det fråga om en blivande primärbostad för vinter? Om det är ett blivande sommarhus skulle jag inte röra isoleringen eller masoniten.Gluteus Maximus skrev:
Är det vindpapp på utsidan? Vad är det för vindskydd?
Yes, tänkte på vintertid frysen sjön 100 m bort till is och blir najs att nyttja till roliga grejer.ecb182 skrev:
Exakt, har planerat taket först, sen jobba mig neråt.
Bra poäng! tänker att jag öppnar upp allt för att åtminstone se skicket på isoleringen. Men då är nästa grej, ska man lägga ångspärr mot ytterväggarna efter isoleringen? Tänker på väggarna. Hört att om man inte nyttjar stugan på vintern så ska man inte ha ångspärr. Nån som vet?Johannes Carlsson skrev:
