Jag gick igång med att skrapa vår ytterdörr då vi precis renoverat fasaden och fönster och den såg risigare ut än någonsin.
Använder färgborttagning och har kommit en bit på vägen.
Frågan är hur jag ska behandla den när jag väl är färdig? Jag antar att dörren inte är från 20-talet som övriga huset och har nu börjat oroa mig för att det är en teakdörr och därmed kanske fanerad...?
Vad tror ni? Har jag varit för otålig när jag satte igång projektet?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 046 inlägg
Lite fler bilder på dörren gör det nog lättare att årsbestämma den...
Ja, det känns ganska troligt då den sitter i en tillbyggnad från 1979.BirgitS skrev:
Fibrerna går åt olika håll i romberna, så det talar väl för att det är fanerat..?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 046 inlägg
Tror du når bäst resultat (om du inte ska "hyvla av" romberna och fanera om dörren) med ett nytt lager färg...
BirgitS
· Stockholms län
· 49 095 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 095 inlägg
Kan ju också vara bitar av furu som man sätter åt olika håll för att minimera rörelserna mellan årstiderna. Inte hört talas om furufaner, faneret måste ju sitta på ett underlag och det brukar ofta vara furu och då blir det inte billigare att sätta faner på det.S Sf80 skrev:
