Först ska jag säga att jag är extrem nybörjare i sammanhanget så jag ber om ursäkt om jag skriver/uttrycker mig felaktigt kontra fackspråket! Men flyttade nyligen in i ett hus byggt kring 1963 och det har varit en del renoveringar av nästan alla rum (som vi hittills haft råd med).
Men så är det då garaget som jag inte vet vad jag ska göra med... Väggarna är i lättbetong och på detta har man lagt puts. Nu har putsen torkat och faller av i bitar vid minsta beröring. Blir sådär snyggt när all puts så småningom fallit av. Dessutom är väl tanken att styra upp garaget med bra upphängningsalternativ för verktyg och trädgårdsredskap.
Jag har funderat på hur man ska kunna snygga till väggarna bäst i garaget och en tanke är att slänga upp gips på väggarna. Puts känns väldigt tidskrävande, dyrt och bara jobbigt....
För det första, kan man använda gips på lättbetongen? Måste man regla upp innan eller kan man sätta gipsen direkt på betongen?
Eller har någon på forumet något annat förslag på vad man kan göra istället?
Otroligt tacksam för svar!
Finns risk att det blir mögel bakom gipsskivorna både med och utan reglar i trä.
Ett alternativ borde vara om du istället klädde väggarna med korrugerad plåt. Finns billigare andrasortering och får du inte samma färg på dem, så går det alltid att vända dem, så den grå baksidan kommer utåt.
Jag hade reglat upp innan med stålprofiler för att undvika all typ av fukt från vägg.
Sen är det ju inte fel att ha lite rejälare skivor i garaget så man kan hänga upp saker där man behöver. Kan man stå ut med utseendet så borde det väl räcka med OSB och skippa gipsen. Annars OSB och sen gips men känns overkill i ett garage.
