Tänkte byta stenplattorna på uppfarten och samtidigt fixa till diverse sättningar. Underlaget har nog suttit där sen evigheter och är rejält packad vid det här laget men problemet är att det verkar vara vanlig sand hela vägen ner 40-50cm (typ mursand) och vad jag vet så brukar man inte ha vanlig sand i bärlagret också. Å andra sidan om det har hållit i 50 år så borde det hålla några år till.
Skulle det funka om jag drar av ca 5cm av sanden, lägger på markduk och ny sättlager med 0-4 eller 0-8 grus (ev stenmjöl) i en tjocklek på minst 5cm. (jag behöver förmodligen höja hela ytan några cm för att få till fall och sånt). Uppfarten är lång och jag behöver över 100 ton grus för göra allt från början vilket jag inte hinner/kan i nuläget.
Jag vet att man inte brukar lägga duk mellan sättlager och bärlager men det är ju lite andra förutsättnigar här och om nån redan har gjort nåt sånt så är alla tips välkomna.
Jag har haft samma förhållanden Skapade bort det översta o ersatte med kross 2-4 den är lättare att justera än stenmjöl
myrorna trivs inte heller i kross det gick hyfsat bra undvik att röra för mycket i det bef.
Använde inte markduk,men padda är bra
