2 374 läst ·
2 svar
2 svar
Renovera tvättstuga
Vi ska renovera vår tvättstuga som är ca 5 kvm stor. Vi vill göra så lite som möjligt för att hålla kostnaderna nere och endast göra det som verkligen behövs. Idag är golvbrunnen lös och runtom den är det alfdelse mjukt. Jag antar att det är alldeles ruttet under. Väggarna är övermålad tapet. Vad måste ny göras? Byte av golvbrunn samt åtgärda det rutta där under antar jag. Nu plastmatta. Vad behöver göras med väggarna, kan man bara måla ovanpå eller ska det vara nåt tätskikt där? Vad kan kalaset gå på inklusive material om vi antar att vi väljer billigt sådant?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
I tvättstuga är normen att det ska vara tätskikt på golvet som är uppvikt på väggarna 5 cm. Plastmatta är nog billigaste tätskiktet, men det är inte lätt att lägga in själv. Väggarna kan ni göra vad ni vill med.
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Rent konkret så kan ni göra precis hur ni vill. Resten hänger på om ni vill ha fullt försäkringsskydd sen eller om det inte spelar nån roll alls. Vill ni ha skyddet så utgår försäkringsbolaget att allt är enligt gällande standard om ni renoverar.
