5 320 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Renovera tegelmurstock
Håller på och river bort putsen från murstocken och har tänkt behålla tegelytan som finns under.
Tegelstenarna är ju dock smutsiga och med putsrester, och "fogen" är dålig. Hur går man tillväga? Skall jag ta fram stålborste och borsta rent stenarna? Skall jag sedan bila bort en bit av "fogen" och "foga om"?
Finns det sedan någon typ av lack man kan sätta på så murstocken inte dammar ner i rummet, lacken får inte vara för blank dock.
Mvh
Pagge
Mvh
Pagge
tänk på att äldre skorstenar sällan är täta utan putsen. Skorstenarna byggde ofta på att de skulle tätas med putsning så tar du bort putsen så kan din skorsten läcka. Det märks i normala fall inte om skorstenen är lite otät. Vi kajorna hade byggt bo i ena pipan med följd att det blev stock i skorstenen och rök började sippra in mellan teglena där vi tillfälligt tagit bort dålig puts. Efter brandsyn konstaterades det att skorstenen var i bra skick men att putsningen måste återställas.
Vanliga murarverktyg, det går att använda ett gamalt stämjärn när man tryker in murbruket i fogarna, vänd på stämjärnet och dra med hantaget för att få fogen inåt precis som det är gjort på resten av murstocken. Vanligt puts-murbruk serpo 222 eller 223 tror jag att det var. Om du spiller så torka bort murbruket direkt på stenarna annars fastnar det.
Guran1
Guran1
