286 617 läst ·
1 334 svar
287k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
mr.Ola skrev:
Det tog faktiskt någon timme men jag har numrerat alla och även dubbelkollat dom med dragfjäder och det finns inga oklarheter på den väggen!
Jag har även trådat om merparten av alla uttag och brytare i den befintliga infällda installationen i källaren. Kan meddela att det gick helvetets trögt att få nya trådar genom den gamla vattenslangen som användes som elrör i källargolvet.
Här är historien om en lysknapp som var särskilt besvärlig.
En gång för mycket länge sedan när jag lossade en lysknapp för att kunna putsa väggen nere i källaren så gjorde jag en märklig upptäkt.
Jag upptäckte att sladdarna som gick till lampknappen var alldeles för tunna.
-Nej det här går verkligen inte för sig sa jag då.
- Verkligen inte! instämde hustrun.
I detta samförstånd bestämde vi då att en vacker dag så ska det här åtgärdas.
..Denna dagen var igår!
Jag lossade så lysknappen och knöt på nya trådar i de gamla, föga anade jag att storleken hade avgörande betydelse i det här fallet.
Efter att ha dragit igenom ca 1,3 meter så tog det stopp, inte sådär lagom stopp utan jävlarts tvärstopp!
Eftersom tråden jag knytit var tunn och jag var jättestark så kom det sig ganska snart att knuten brast och jag stod på stegen med den jättetunna kabeln i handen medans den normföljande FK'n som användes tvärt var kvar i röret.
Händig och välutrustad som jag också är så tog jag fram delar av min utrustning,
en dragfjäder i nylon.
Med ett först försiktigt stötande med denna i det ena hålet, vilket visade sig vara fruktlöst övergick jag till ett våldsamt stötande i de båda hålen som tillhörde installationen.
..Men utan resultat!
Frustrerad över detta tog jag fram trotjänaren och farsarvet.
En gammal dragfjäder i fjäderstål. Sällan har denna förlorat en sådan dust som beskrivits ovan men nån gång skall vara den första även för det. Ursinnigt stötande inser jag att det är stopp även för denna fjäder.
Nu kommer rörmokarens tryckluft väl till pass. Med tryckluft blåser jag in i röret och blir mäkta förvånad när ett litet dammoln pyser ut i de skruvhål som jag borrat för rörklammer i källartaket!
Stolt över min upptäckt tar jag fram betongborren, avlägsnar pluggen och vidgar hålet med maskinkraft.
Men min förvåning ser inga gränser när det fortfarande inte går att föra igenom någon dragfjäder. Inte heller går det att blåsa igenom någon tunn tråd heller.. Hade jag inte själv dragit ut trådarna så hade jag inte trott att det var samma rör.
Men efter lite mera bök kommer jag fram till att skadan måste sitta i böjen mellan vägg o tak.
Jag börjar så att bila upp väggen med hjälp av batterimaskinen, lätt eftersom det är lättbetong och där en gammal ventilation har varit. Jag behöver inte ens förstöra putsen tänker jag..
Jag bilar å bilar tills maskinen knappt räcker fram längre men först när jag med långborr borrat mig genom valvet till ovanvåningen så hittar jag rätt..
Med detta som styrhål kan jag så småningom bila fram röret uppifrån.
Det visar sig att en rörskarv inte slutit tätt så röret delvis var fyllt av betong från husets födelse.
Jag renkapar ändarna och trär över en 20mm slang som jag slitsat i ändarna. Denna spänner jag åt med lite najtråd för att den ska hållas fast när så dragfjädern ska passera.
Och fjädern? Ja fjädern, den passerar nu med både lätthet och fart. Stolt över min insats så, drar jag nu inte i bara TVÅ utan FEM fina trådar så att jag är förberedd på all sorts belysning som kan tänkas behövas i rummet..
Ca 5 timmar tog det i gott tempo, hoppas att läsningen av detta var värd sina 5 minuter!
Nu hotar man tydligen med att vinten kommer. Bäst att fylla igen diket som fibern lades ner i..
Det blev rätt fint med nå 0-18 stenmaterial på..
Även runt bron passar jag på att sätta tillbaka stenarna.
Idag justeras golvreglar och kompletteras även så att det sista Golvreglarna å ventilationen kommer på plats. Sen är det bara att rulla ut golvvärmen tillsammans med golvspånet.
..och vet ni vad, det här är det sista att lägga igen förutom en liten liten bit inne i ena sovrummet. Sen är alla golv på plats!
