286 842 läst ·
1 334 svar
287k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Det får bli ett 88x88 hörnskåp från Ikea istället för ett 128x67,5 krypin-i hörnskåp närmast spisen. Då får jag ca 25 cm fritt på vänster sida spisen. Längden på köket kompenserar jag med att förlänga väggen med 30 centimeter bakom kylskåpet istället!
Bara å börja bygga för det nästa helg när jag är tillbaka igen. Det och flytta alla eldosor a 20 cm åt höger!
Bara å börja bygga för det nästa helg när jag är tillbaka igen. Det och flytta alla eldosor a 20 cm åt höger!![]()
Ugnen blir enorm och svårjobbad?
Om du inte köper resturangkvallitet så kommer det ta tid innan ugnen blir riktig i temperatur...
Jag vill gärna ha en 90 bred spis för då får jag plats med mina köttgrytor. Å en inbyggnadsugn är jag lite skeptisk till då det inte går att fånga upp ångan från den i en köksfläkt om man inte sätter den rakt under hällen. Och då kan man ju lika gärna ha en spis.
Kolla på hällar med inbyggd fläkt perfekt för köttgrytor?mr.Ola skrev:
Ugnar 60 värms upp snabbare och har mer lätthanterade plåtar
Vad jag har förstått så är just stora köttgrytor akilleshälen för häll med inbyggd fläkt. Soppgrytans höga kanter och den stora mängd ånga som genereras en bit ifrån fläktens insug gör att denna inte fångar upp lika bra som en fläktkåpa ovanför.B byggarätt skrev:
Vad gäller ugnens bredd så låter det du säger rimligt men vi har inte valt spis slutgiltigt ännu, jag ska tänka på det då det verkar finnas 90-spisar med flera ugnsalternativ!
Allvetare
· 3 063 inlägg
Du får börja med findus... Då behöver du inte ha spis alls tänk va pengar du sparar på det
Förvisso äts det snabbt upp av findus men de är en hemlis
Gaggenau har lösa enheter som du bygger ihop så sätt två fläktenheter runt om en häll samt kåpa ovanför så kan du ha beuf burginion på dygnet runt!
Sous viddar du så blir det dessutom till att skaffa gasbrännare till köket för att få stekytan på beufen
Ugnslösning skaffar du en varmluft med ångfunktion på 60 för hantering med plåtar eller 90 och kör grytan i ugnen?
Jag har aldrig riktigt förstått det där med gasolspis, jag har ju en sån redan men jag tycker verkligen inte att den förbättrar min matlagning så mycket som det sägs.. Grytlocken tenderar att fastna i köksfläkten. För att inte tala om när jag ska slänga upp en plättar på vändning!B byggarätt skrev:Du kan ju ha både och ?
Det var inte du som var med i "Plötsligt i Vinslöv" och hade kolgrill på spisen?mr.Ola skrev:
Iofs brukar Norrbottningar handskas bättre med eld.
eller ja. kanske inte med gasol då
Grävde för fiber idag..
Ruskigt med rötter, och nära gatubelysningen så rätt ofta man tror att man gräver på kabel!
Tråkigt att behöva bryta upp asfalten!
Nu får storCatten vila!
