5 959 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Renovera skorsten? 1000 kr /meter?
Begärde in offert på ny panna hos en lokal röris idag. Han erbjöd sig att i samband med pannbytet montera ett sk. flexrör i skorsten för 1000 kr / metern. Detta skulle vara en bra lösning som var resistent mot både låga och höga temperaturer. Pannan jag ska ha är Ctc:s nya pelletspanna, EcoFlex. Om detta anses vara ett bra alternativ tänker jag låta installera röret för att veta att jag har en problemfri skorsten under många år framöver. Min fråga: Är detta en bra lösning? Tycker det låter väldigt billigt att renovera skorstenen i mitt fall för 7500 kr
Rekommenderas! Det är ett bra och billigt alternativ.
rogge
rogge
Det verkar vettigt, 1000 metern verkar hyggligt billigt ( med momsen ).
Se bara till att det inte är ett enkelt kondensrör, ty även om det funkar är dom i regel inte godkända om man inte kan visa att pipan är tät redan innan.
I många fall blöter den nya effektiva pelletspannan ner murverket rejält, kan bli otrevligt om man inte har ett rör i då. Tycker det var proffsigt att erbjuda detta, oftast vill panngubbarna hålla nere sina offerter och bortser från detta.
-kör!
-kör!
Nja, han sa att jag borde provtrycka skorstenen innan vi byter panna för att slippa otäcka överaskningar senare. Och om den läcker kunde han montera dethär röret. Men jag tror jag skiter i provtryckningen och hänger dit röret ändå, så vet jag att jag har en skorsten utan problem under många år framöver. Låter det vettigt?vitabergspredikan skrev:
Nja, han sa att jag borde provtrycka skorstenen innan vi byter panna för att slippa otäcka överaskningar senare. Och om den läcker kunde han montera dethär röret. Men jag tror jag skiter i provtryckningen och hänger dit röret ändå, så vet jag att jag har en skorsten utan problem under många år framöver. Låter det vettigt?johansjostrand skrev:
[/quote]
Låter mycket vettigt..
Vilken dimension bör det vara på det röret? Någon som vet om det finns någon standard?
Tänk på en sak om du ska använda den typen av flexrör i skorstenen: Du (alltså sotaren) måste besiktiga det hela innan du börjar använda pelletspannan och de regler jag har fått av min sotare är att du måste ha 5cm från skorstenen till brännbart material även om du har rör i skorstenen. I gamla hus ligger skorstenen ofta ann en takstol vilket gör att man får göra om det på något sätt (såga bort trä från takstolen så att det blir 5cm luft mellan den och skorstenen och hoppas att inte takstolen blir för klen eller att skorstenen rasar)...
tror 110mm rör är nästan ett måste för pellets/ved men ett 90mm går ju att trimma med en rökgasfläktcy_berg skrev:Vilken dimension bör det vara på det röret? Någon som vet om det finns någon standard?
En nackdel med ett invändigt rör är om det finns flera pipor för självdragsventilation i skorstenen. Kring röret brukar man fylla med något isolerande material som gör att skorstenen blir betydligt kallare och piporna för självdrag tappar effekt.
Tompa
Tompa
[/quote]
Nja, om det är ett rör som är typat för läckande pipor, annar är det rent ut sagt korkat.
