2 443 läst ·
9 svar
9 svar
Renovera själv eller leja ut?
Inför hösten/vintern är det dags för ett större renovering i köket. Det ska slås ut väggar det ska dras om el/vent det ska läggas golv osv osv.
Tanken är att göra jobbet själv men vet inte om jag orkar dra lasset själv renovering behöver gå undan!
Varit inne på hitta nån snickare som man kan jobba ihop med, men kanske svårt?
Vi är en familj fru och två blöjbarn. Dem kommer kunna bo hos svärföräldrarna under renoveringen. Men renoveringen kan inte dra ut i veckor.
Vad skulle ni gjort?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 611 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 611 inlägg
Hur lång tid är acceptabel?B Henke1993 skrev:
Det tar några veckor att riva väggar, laga golv och tak där väggarna var, få in elektriker troligen 3 gånger, dra om ventilation, spackla och måla väggar, lägga golv. Särskilt om bara 1-2 personer jobbar med det.
När vi byggde om så gästrummet blev mindre och vardagsrummet blev större samt fick till en bra hall tog det 5 veckor för en hantverkare. Han jobbade på ordentligt. Nu är dina förändringar kanske mindre men det ger väl lite input i alla fall.
Veckor tar det inte att riva, tar en helg/dag riva kök plocka innerväggarna.BirgitS skrev:
Tyvärr så känns det som du har hittat en snickare som jobbar väldigt sakta eller tar omvägar 5 veckor a 40 veckor. Är väldigt mycket tid.
Ja, riva går fort. Men sen tar det några veckor att få ihop det hela.B Henke1993 skrev:
Att bara byta stommar, skåp mm går relativt fort, men ska det byggas ett helt nytt rum är nog en manmånad mellan tummen och pekfingret rimligt.
Jag och snickare la tillsammans drygt 200 timmar på kök och matsal (totalt ca 26 m2). Behöll köksskåpen men gipsa väggar, nytt innertak, spåra för ny el i väggar & tak, spottar infällda i köksdel, all el till vitvaror ny, riva ett skafferi med sopnedkast och ventilation, bygga nytt skafferi, nytt golv i skafferi, kompettera lister, pärlspont, slipa ekparkett, flytta värmerör mm.
Dela upp alla moment som skall göras. T ex: riva/demontera, sätta gips, skruva ihop köksskåp, montera köksskåp, nytt undergolv, lägga golv, måla osv. Gör det så detaljerat som möjligt. Sätt sen tid på varje moment (uppskatta tidsåtgång). Räkna ihop alla tider och lägg till 50%. Räkna nu ut hur mycket tid du kan lägga per vecka och det blir enkelt att se hur lång tid projektet kommer ta resp hur hjälp du behöverB Henke1993 skrev:Hej!
Moderator
· 57 954 inlägg
Som sagt själva köksmonteringen går snabbt. I värsta fall kan man väl göra lite av de sista passbitarna och listerna efter att barnen har fått flytta hem igen.
Utan frågan är hur mycket ingrepp det skall vara i väggar, golv osv. Hur mycket VVS skall bytas ut/flyttas. Hur är det med elen? Köksfläkten på samma ställe som innan, eller ny imkanal.
